Ja men, så ligner det meget mit tilfælde. Ned på navlen og find, sikkert i nederste venstre hjørne, stikket til blæseren.
Giv det noget kontaktrens og massér det og se om det så vil noget.
Der er også en samling længere oppe, før ledningen går ind i blæsermotoren, som evt. kunne trænge til en rensning.
Med strøm på anlægget, nøglen i køreposition, burde du kunne tvinge blæsermotoren igang, ved at kortslutte inde i stikket med en ledningslus, for at se om motoren overhovedet kan køre.
Endelig må der også være en sikring et eller andet sted, som kan være defekt, især hvis du ikke kan føle/se med en prøvelampe, hvor langt der er knald på.
Held og lykke med jagten på en dårlig forbindelse.
Ikke den mest tiltalende karakteristik af "fjeldaberne"
