Tagopbygning på opvarmet garage
Jeg er ved at bygge en stor garage på 130 m2 som bygges op af stålspær. Jeg er nu kommet til tagkonstruktionen og vil gerne have lidt råd.
Min plan er:
Dampspærre
Træåse på stålspærene (5 x 200)
Isolere med 195 mm
OSB træplade
Diff. åben undertagsdug
Lægter på langs til ståltag med tagstensprofil
Herefter vil jeg isolere med yderligere 195 mm inde mellem stålspærrene(IPE 200), så jeg ender på ca. 400 mm isolering. Da garagen er opvarmet.
Åsene ligges C/C 1000.
Lyder det helt forkert det jeg har gang i?
Ja, den er helt gal den opbygning.
Din dampærre må lægge max. 1/3 del inden i isoleringen fra den varme side, i din opbygning ligger den havlt inde i konstruktionen.
Du skal vel have afsluttet med et forskallet gipsloft eller troldtekt loft til sidst, så læg damspærre under din forskalling til dette.
Husk afstandslister mellem undertag og taglægterne...
Den anden vej er den osse helt ude i hampen!
Du bør omgående enten gå:
a) i behandling hos en byggesagkyndig.
Eller:
b) lade værer med at lege GÆT ET TAG
