Ledningsføring i mast
Ohøj folkens
Super fedt forum det her. Har allerde fundet meget hjælp, så tak for det
Jeg skriver her i håb om hjælp/gode råd til at føre noget ledning igennem min mast. Jeg har allerede researchet lidt på nettet og samlet lidt løsningsforslag som jeg gerne vil høre kommentarer om eller hvis nogen af jer kender bedre forslag hører jeg meget gerne dette.
Det skal siges at jeg er studerende så det skal altså holdes billigt, men stadig være en løsning der fungerer.
Jeg skal have monteret en ankerlanterne samt to projektører på min mast. Alle sammen har jeg besluttet at lade sidde i toppen da der så skal laves mindst mulige huller i masten.
Som det ser ud nu er der ingen ledninger trukket igennem masten. Masten er hul, og der går to fald igennem dem. Masten er 9-10m høj.
I forhold til selve kablerne har jeg fået anskaffet 4 leder kabel 1,5mm2 og lanternen er på 10 watt og de to projektører er 55watt hver. I forhold til spændningsfald, skal kablet trækkes dobbelt (storm p løsning - i know, men det er billigt) eller burde det være nok?
Her kommer så den egentlig problemstilling: Hvordan trækker jeg kablerne inden i masten?
Jeg har fundet frem til følgende løsningsforslag:
1. Elektrikerrør. Før et elektrikerrør ned igennem masten, som adskiller fald og ledninger.
Problem: Røret skal på en eller anden måde gøres fast da det så ellers vil lave en masse støj ved at klapre rundt ind i masten. Hertil har jeg fundet følgende forslag:
- Skum (nej tak, det sviner)
- Skrues fast (nej tak, huller i masten)
- Sikaflex (muligvis, men kender ikke til prisen på dette, samt det virker bøvlet at lave i praksis)
- Sand i røret (ser ikke hvordan det skulle gøre at røret ikke vælter frem og tilbage)
- Sætte noget blødt tape/velcro på ydersiden af røret for hver 1m. (virker ikke holdtbart)
- bukke røret så det går fra side til side og fylder masten ud (er disse rør ikke for stive til det?)
2. Kabelbindere. Sætte kabelbindere på ledning for hver 1m ca, og sæt 3-4 stk på, som klippes af så de er ca. 5 cm lange og peger i hver sin retning. På den måde kan ledning ikke banke mod masten.
Tanker/problem.
- Vil disse kabelbindere ikke blive skarpe der hvor de bliver klippet af og risikere at flosse i faldene? (kan tape evt. sættes på der hvor de er skarpe, men vil det være holdbart?)
- Virker som en super billig og effektiv løsning - nogen der bruger denne metode/har erfaringer?
3. Almindeligt skum isoleringsrør, samme metode som elektrikerrøret
Tanker/problem:
- Vil det holde?
- Vil det skum ikke kunne vikle sig ind i faldene? Har jo ikke en ligeså glat en overflade som elektrikerrørene.
- virker også super billigt og let, nogen der har erfaringer/tanker omkring dette?
Puuh.. Det blev egentlig en lang post. Men har givet jer alle de informationer som jeg mener vil være relevante. Synes selv det er træls når folk spørger om hjælp og ikke giver nok oplysninger til at komme med et egentligt løsningsforslag. Nok derfor jeg har tendes til at give for mange
Men som sagt håber at i har nogle input/erfaringer i forhold til mine tanker
På forhånd tak for hjælpen.
Mangler i oplysninger så sig da endelig til
23 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Hej og velkommen til fora
Jeg skal ikke kloge mig på, hvordan du laver ledningsføringen.
Men du kan ikke trække 2 x 55 watt på en 1,5  kvadrat ledning.
Hvis masten er 9 meter høj, og du også skal have den forbundet.
Bliver ledningen vel ca 12 meter lang, det vil sige en total længde på 24 meter, da både + og - skal regnes med.
Vil du tillade et spændingsfald på 5 % (normalt 2 %) så vil det kræve et 6,2 kvadrat kabel.
(2% spændingsfald vil  kræve et 16 kvadrat ledning)
Måske de skulle overveje diode belysning.
mvh jens
Martin88
Martin88 Trådstarter
0 9000
Det lyder ret voldsomt. Har været ved at søge på diode projektører, men kan ikke umiddelbart finde nogen til en rimelig pris som kan bruges. Så skal men han til de forskellige forretninger der har bådudstyr, og det er altså ikke de foretrukne butikker for en fattig studerende
Men kan en dioder lyse så langt? De skal jo kunne lyse et område op på ca. 10 meters afstand?
Men jeg ved ikke om du har forslag til en nogle billige LED projektører som kan kastes direkte på et batteri?
*EDIT
Lige en sidebemærkning.
Jeg er meget benovet over at du tiltaler mig som "de" - så føler man sgu sig som en rigtig Kaptajn
je__ns
je__ns
8514 0
Desværre har jeg ikke forslag, til diode belysning-
Men sidder projektører normalt i toppen afmasten?
men de 1.5 kvadrat passer fint til en 10 watt lanterne
mvh jens
Kurt54
Kurt54
163 2630
Biltema har både ledpærer og led prjektører og deres led projektør se rud til at kunne tåle spændingsfald.
http://www.biltema.dk/da/Bat/12-V/Sokortlys/Projektor-25529/
Jeg tro nu ikke du får meget larm fra ledninger eller fald i masten - fald larmer udenpå hvor vinden får fat - når vi fører faldet ud til søgelænderet hører vi ikke mere til det.
Når båden vipper og dermed masten vil et løst kabel svinge og ramme siderne af masten - og det larmer rigtig meget !!!
Har du en 4G1,5 kan du trække 2 gange fabrikantens anvisninger ud (ca. 13A) på hvert sæt ledere.
Det svarer til 12V (formoder jeg) gange 13A dobbelt er lig 156W 2 gange!
Deler du dem på 2 gange 2 ledere skal du have et betragteligt skib (hvad du ikke har da det i så fald ville have 400V generatorer om bord) behøver du ikke spekulere over spændingsfald!
Du skal bruge maskinkabel a la eflex da kabler med stive ledere holder ca en uge inden lederne knækker!
Køb noget galvaniseret stårrør og hæld det ind i masten og så fyld masten op med leca nødder eller vat eller what ever ;-)
Kurt54
Kurt54
163 2630
Jeg vil fraråde at fylde masten med noget tungt eller noget der kan suge vand og blive tungt. Dine fald skal jo bevæge sig derinde og af og til skal du vel have masten af. Og vægt langt oppe i masten vil øge krængning og belastning.
Vi har ledninger og fald i vores mast og det hører vi ikke. Det der larmer er fald udenpå og langs masten.
Jeg har været indehaver at en mast der havde en løs ledning og ja, det larmer når den ligger og skvulper... Jeg fandt ikke en løsning, men mener at nogle master har hul til ledninger..
Angåenden mængden af lys (watt) du vil have op, så ja - det kræver meget kobber..
læs denne tråd http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/96653
Hvis det er dæksbelysning du vil have, så vil du få en masse strømtab på vej op og en masse lys tab på vej ned igen... 55 watt 10 meter oppe er ikke så meget og du vil belyse meget mere end båden.
Sæt dæksbelysningen ca. 1.5 til 2 meter oppe..
Biltema.dk og søg efter varenummer 353833
 Svendborg
je__ns
je__ns
8514 0
Skrevet af installatøren på 20 maj 2012 02:20
13 ampere gennem en 24 meter lang 1.5 kvadrat ledning, det dur simpelhen ikke med 12 volt jævnstrøm, normalt regner man med max 2% (0,24 volt)spændingsfald.
Med 24 meter 1.5 kvadrat ledning og en belastning på 13 ampere, vil det give et spændingsfald på hele 3,6 volt(30% spændingsfald)
Det dur simpelhen ikke.....
Leca og aluminium, er en usansynlig dårlig coktail.
mvh jens
Jeg har et par løse kabler inden i masten, og ja de klaprede ret så meget, men en klog gut gav mig det råd at købe isoleringsskåle i det lokale byggemarked, skære det ud i ca 20 cm lange stykker og sætte det fast med gaffatape rundt om for ca hver meter. Det er nu 6 år siden og det holder endnu. Det bedste af det hele, det klaprer heller ikke.
Med hensyn til ledninger, så træk 2½ kvadrat, til hver forbruger, så er det også nemmere at fejlfinde.
Mvh Finn
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
  1. VHF-antenne i mast på sejlbåd
    Lav-Båd (5 svar)
  2. Storfaldet der forsvandt...
    Lav-Båd (12 svar)
  3. Rig igen???
    Lav-Båd (10 svar)
  4. pkade med øjer til fald-blokke?
    Lav-Båd (10 svar)
  5. Storsejl problem=ombygning??
    Lav-Båd (13 svar)
  6. 15 meter telefonmast - hvor dybt i jorden?
    Over hækken (20 svar)
  7. Vand gennem masten
    Lav-Båd (3 svar)
  8. Fald i træmast.
    Lav-Båd (4 svar)
  9. Luv eller lægerrig.?
    Lav-Båd (39 svar)
  10. Råd i mast
    Lav-Båd (5 svar)
Populært lige nu
  1. Asbest?
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  2. Aflæsning af fugtmåler
    Lav-Hus (læst 181 gange)
  3. Plante kirsebær
    Lav-Have (læst 33715 gange)
  4. Isolering vs. ventilation.
    Lav-Hus (læst 439 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 59902 gange)
  6. Skal Elmotor køles under afprøvning
    Bådmotorer (læst 120 gange)
  7. Rækkefølge træk af kabler og spartling
    Lav-Hus (læst 126 gange)
  8. LK wireless
    Belysning (læst 165 gange)
  9. BMC 1500
    Bådmotorer (læst 186 gange)
  10. Fejlsøgning på Wirsbo gulvvarme samt gennemgang af installation
    Lav-Hus (læst 254 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
