Ohøj folkens
Super fedt forum det her. Har allerde fundet meget hjælp, så tak for det
Jeg skriver her i håb om hjælp/gode råd til at føre noget ledning igennem min mast. Jeg har allerede researchet lidt på nettet og samlet lidt løsningsforslag som jeg gerne vil høre kommentarer om eller hvis nogen af jer kender bedre forslag hører jeg meget gerne dette.
Det skal siges at jeg er studerende så det skal altså holdes billigt, men stadig være en løsning der fungerer.
Jeg skal have monteret en ankerlanterne samt to projektører på min mast. Alle sammen har jeg besluttet at lade sidde i toppen da der så skal laves mindst mulige huller i masten.
Som det ser ud nu er der ingen ledninger trukket igennem masten. Masten er hul, og der går to fald igennem dem. Masten er 9-10m høj.
I forhold til selve kablerne har jeg fået anskaffet 4 leder kabel 1,5mm
2 og lanternen er på 10 watt og de to projektører er 55watt hver. I forhold til spændningsfald, skal kablet trækkes dobbelt (storm p løsning - i know, men det er billigt) eller burde det være nok?
Her kommer så den egentlig problemstilling: Hvordan trækker jeg kablerne inden i masten?
Jeg har fundet frem til følgende løsningsforslag:
1. Elektrikerrør. Før et elektrikerrør ned igennem masten, som adskiller fald og ledninger.
Problem: Røret skal på en eller anden måde gøres fast da det så ellers vil lave en masse støj ved at klapre rundt ind i masten. Hertil har jeg fundet følgende forslag:
- Skum (nej tak, det sviner)
- Skrues fast (nej tak, huller i masten)
- Sikaflex (muligvis, men kender ikke til prisen på dette, samt det virker bøvlet at lave i praksis)
- Sand i røret (ser ikke hvordan det skulle gøre at røret ikke vælter frem og tilbage)
- Sætte noget blødt tape/velcro på ydersiden af røret for hver 1m. (virker ikke holdtbart)
- bukke røret så det går fra side til side og fylder masten ud (er disse rør ikke for stive til det?)
2. Kabelbindere. Sætte kabelbindere på ledning for hver 1m ca, og sæt 3-4 stk på, som klippes af så de er ca. 5 cm lange og peger i hver sin retning. På den måde kan ledning ikke banke mod masten.
Tanker/problem.
- Vil disse kabelbindere ikke blive skarpe der hvor de bliver klippet af og risikere at flosse i faldene? (kan tape evt. sættes på der hvor de er skarpe, men vil det være holdbart?)
- Virker som en super billig og effektiv løsning - nogen der bruger denne metode/har erfaringer?
3. Almindeligt skum isoleringsrør, samme metode som elektrikerrøret
Tanker/problem:
- Vil det holde?
- Vil det skum ikke kunne vikle sig ind i faldene? Har jo ikke en ligeså glat en overflade som elektrikerrørene.
- virker også super billigt og let, nogen der har erfaringer/tanker omkring dette?
Puuh.. Det blev egentlig en lang post. Men har givet jer alle de informationer som jeg mener vil være relevante. Synes selv det er træls når folk spørger om hjælp og ikke giver nok oplysninger til at komme med et egentligt løsningsforslag. Nok derfor jeg har tendes til at give for mange
Men som sagt håber at i har nogle input/erfaringer i forhold til mine tanker
På forhånd tak for hjælpen.
Mangler i oplysninger så sig da endelig til
