Brigs og Stratton VTwin drypper olie
Jeg har en plænetraktor med en 19HK Vtwin.
Den sprøjter olie ud med køleluften fra den ene cylinder.
Jeg kan bare ikke se hvor det kommer fra.
Det er kun når den er belastet, og ikke fra toppakningen.
Nogen der har ideer ?
/G
Der skal kun være en mikroskopisk revne i cylinderen for at olie kan presses ud, så hvad med pakningen hvor cylinderen er monteret på krumtaphuset. Den kan nu også gøre det hvis du har fyldt for meget olie på.
Krumtaphus og cylinder er en støbt enhed, ingen samlinger der.
Hvis det var en revne .. ville den så ikke dryppe ubelastet også ?
Skrevet af Garmin på 19 maj 2012 13:36
Nej ! jeg havde på et tidspunkt en træflækker, der kom der en ikke synlig revne i styreventil huset, det var kun når den var belastet olien kom ud. ubelastet skete der ikke noget.
ok, lyder som en revne så.
Er der nogen kur, eller er det en ny motor ?
Mon ikke du kan klare det med en ny cylinderblok, men lad hellere en proff. kigge på den inden du investere i andet.
