I forbindelse med renovering af førstesal, ønskes et vindue i den ene ende gavl udskiftet med en glasdør.
Døren kommer til at gå en del højere op end vindue men bibeholder samme bredde (~98 cm), så jeg er i tvivl om muren stadig vil være selvbærende.
Planen er som det kan ses på nedenstående billeder:
Jeg har boltet en regel på hver side af muren (gennemgående 4 x 16 mm stænger) og vil understøtte under reglen på begge sider. Derefter pille de mursten ud jeg har skraveret ( 120 cm ) og mure en murstens overligger i.
Så vidt jeg har forstået så bærer overliggeren kun sig selv, så den giver ikke nogen ekstra understøtning, så spørgsmålet er om der er nok væg tilbage til at den er selvbærende? og er min fremgangsmåde korrekt med understøtning?
Når engang jeg er færdig med den side skal der i den modsatte endegavl sættes et 120 cm vindue i, i samme højde, så der bliver der endnu mindre mur tilbage....
