Vaskmaskine der larmer Urup 831 6950 10-05-2012 23:13 Jeg har en Zannusi F1447 vaskemaskine Den larmer lidt når den centrifugere . Jeg har lig skiftet lejer i den men det hjalp ikke. Kan det så være støddæmper ???? Hvordan kontrollere man det ?? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
gasse 316 2670 10-05-2012 23:50 Prøv at tage toppen af og sæt en på cent. Den skal ligge lige i maskinen og du kan måske se/høre hvad der er galt. it is better to burn out than to fade away
golf1985 649 8981 14-05-2012 16:07 Når at du skriver larmer hvad mener du så en rumlen skuren piven knirkende eller hvis lejer er er nye og af anerkendt mærke samt at du skiftede pakdåsen i samme omgang så tvivler jeg meget på at der er lejer det er galt med. Du kan prøve at tage et alm stykke håndsæbe og dele i to smid den ene del i en halv spand vand.Når at sæben er opløst tager du og hælder det hele ned igennem sæbeskuffen lad maskinen køre en vask og se om det hjælper. Det for kommer sommetider at det er pakdåsen der "snakker" lidt dette kan afhjælpes på denne måde. Du har vel kontrolleret at det ikke er varmelegemet der ikke sidder på plads i sin holder nede i karret så det kan slå lidt i mod når den cent.Du kan kontroller det ved at lyse i tromlen så kan du se om det sidder på plads igennem de små huller i tromlen <p> stave fejl er gratis</p>
Urup Trådstarter 831 6950 14-05-2012 21:20 Vil prøve det med sæben..... Tror selv det er støddæmperne....... Varmleme er på plads Lejer fejler ikke noget Hvordan tjekker jeg støddæmperne ????( kan man ikke hive- trække i dem ??)
Urup Trådstarter 831 6950 14-05-2012 21:42 Jeg har faktisk ikke skiftet noget..... Selve aksel sad ikke fast på lejerne og jeg kunne hive den 1 cm frem og tilbage. Jeg har for nogle år siden monteret mange lejer og brugt den gange nogle gange noget lelesikring til de aksel der ikke sad godt fast. Jeg kunne ikke se/mærke fejl ved mine leje og gjorde det hele helt rent og brugte lejesikring der. Der for har jeg ikke skiftet noget...den larrmer ikke så meget længere men for meget. Tror der er noget der er skyld i den larmer for meget og skylden til akselen er gået løs. Annonce
golf1985 649 8981 15-05-2012 20:06 når at du skriver at du ikke har skiftet lejerne så er jeg altså ret sikker på at det er lejerne der rumler.Du kan som regel først høre det når at den centr. <p> stave fejl er gratis</p>
golf1985 649 8981 15-05-2012 20:07 for at tjekke støddæmperne så sæt den til at centr og tag der efter fat i støddæmper når at den centr prøv at rykke trække skubbe lidt i dem og se om der er nogen forskel <p> stave fejl er gratis</p>
martin_petersen 28 1218 29-05-2012 12:23 Enig med Jens, prøv at tjekke pakdåsen engang. Kunne sagtens være der "du" måske havde lavet en fejl.
