Hej - jeg har overvejet at få en fugtstyret blæser der gerne skal sættes op i en gammel aftrækskanal. Huset er fra en alder hvor man brugte 15x15 cm firkantede aftræk - men nu om dage er det jo Ø100 runde aftræk. Jeg har fundet ud af man kan købe en afblænding til hullet hvori der er et Ø100-hul så en ventilator kan monteres heri. Efter at have overvejet det lidt er jeg dog stødt på et muligt problem. Da ventilatorerne i butikkerne kun er cirka 15/16 cm er de altså kun minimalt større end det gamle hul - og derved er det nødvendigt at strømmen til ventilatoren bliver ført i ventilationskanalen - må man det?
Jeg vil ikke til at få elektriker ud hvis det alligevel viser sig at det ikke kan laves på lovlig vis.
Ledningen regner jeg med skal gå fra lampested i loft, hen over loftet og så må der bores et hul ind i ventilationskanalen og ned den vej. Hvis man ikke må det, kan jeg så overhovedet få monteret en ventilator der? Så skal ledningen vel føres synligt under loftet frem for over loftet, hvilket jeg ikke er meget for?
Jeg håber nogen kan guide mig på rette vej!
