Skrevet af google på 01 maj 2012 19:13
Kære Forum,
Vi står og skal overtage vores første hus der er el-opvarmet. Dette er selvfølgelig en af de første ting vi skal have gjort noget ved da vi ikke er interesseret i at varmeregningen skal løbe løbsk.
Luft til luft:
Luft til luft kan jeg kun se som en alternativ opvarmnings form til el radiatorene da luften ikke kan komme ud de mindre rum i huset selv om der vil være 2 gode varmepumper i stuen og 1 sal.
Derudover er jeg bange for larmen i rummene fra luft til luft pumpen.
Derudover er jeg bange for luft til luft pumpens ydeevne og COP når vi har under -5 grader hvilket vi har en del måneder efterhånden.
Jeg er ikke interesseret i pillefyr eller anden form for biomasse.
Velkommen til og tillykke med huset
Jeg har selv el i huset og jeg kunne faktisk ikke tænke mig at skifte over til vandbåren eller andet så jeg vil hellere have solceller og luft / luft varme pumper.
Men det hus I har købt hvor mange kilowatt timer regner I med der skal bruges pr. år?
For umiddelbart så ville det bedste jo være at sætte solcelle anlæg op til dette forbrug og derved skal I ikke ændre en dyt indenfor på jeres varme installation.
Et anlæg vil sikkert løbe op i 150.000 kr. men så har du INGEN drifts udgifter. Alle andre anlæg vil have en anlægs udgift på 100.000 kr. og så kommer drifts udgifterne til bagefter.
Vi har selv valgt at sætte en varme pumpe op (i kælder) og planen er at sætte en op i stuen / alrummet. Fordelen ved en luft / luft er for mig at man kan bruge den til at køle med (selvom det koster) og det kan INGEN anden varme kilde også gøre. Derved for man også luxus for de samme penge.
Desuden så kan de fleste kvalitets varmepumper holde en god COP ned til -5.
Og til info. Iflg. DMI så har vi en gennemsnits temp. i DK på over 7 grader hvilket er lidt bedre end jordvarmen
Men det er smag og behag
og du vil sikkert få mange forskellige svar.
