Højbede - hvordan og hvordan.
Hejhej.
Ved godt emnet har været oppe før, men hvilket emne har snart ikke det ?
Er lidt forvirret over hvilket materiale jeg skal vælge at bygge dem i.
Nogen siger pallerammer er fine til formålet, men de er vel også behandler med noget ?
Er det ganske alm jord jeg skal læsse i ? Eller skal det blandes med sand, kompost etc ?
På forhånd tak
 The day you quit is the day you lose.
Jamen så tar vi den da lige igen
Den simple er jo palle rammer, og det træ der bruges til det formål er ikke behandlet med noget som helst, og høre som regel til det ringeste træ der findes. Det er kun EU paller der bliver lavet af en rimelig kvalitet, men de holder som regel også mange år.
Tilbage til dit spørgsmål. Du kan hvis du havde tænkt dig de skulle være permanente, bygge dem i sandsten blokke som du limer sammen, læg en lærketræs ramme øverst på muren så ser det helt proff. ud.Det bedste er at have et sandlag i bunden til at holde på fugten, og så en blandning af kompost jord og sand. Så skal du nok få tingene til at gro.
Held og lykke med projektet.
den kan foreksempel laves i lærketræ undgå trykimprægneret træ i bede hvor du vil havde fødevare
Lærketræ er rigtig godt og smørre du det så med lindolie inden du lægger en fiberdug mod træet og fylder jord i, så kan det ikke blive bedre.
Husk på at Lindolie er et naturprodukt lavet af presset hørfrø.
