Scooter går i stå.
Hej alle.
Jeg har et problem med min scooter 30. Det er en PGO pmx sport.
Den starter fint, men når jeg så kommer op i fart, er der noget der sætter sig fast med et "klonk" og den stopper på stedet. Er der nogen der ved hvad det kan være? Jeg kan simpelthen ikke selv finde fejlen. Synes jeg har gennemgået alt.
Håber i kan hjælpe og give et hurtigt svar. Jeg prøver at sælge den.
har du husket olie i benzinen.
eller i olie i tanken til autolube smøring.
eller pil cylinder af for at se om stemplet har sat sig.
hvis ikke kan dreje krumtappen.!
men du kan kigge ind til www.scootergrisen.dk
Hvis der nu er olie i oliebeholderen så kan det være olie blanderen er gået i stykker...
Det lyder meget som noget inde ved din variator / kobling.
Prøv at skru Kickstarter dækslet af og se om det er som det skal være. Pil Variator af for at se om ruller mm er iorden.
R. C. Nielsen
