Ekspansionsbeholder, udskiftning
Hej LDS.
Har læst med i mange tråde i lang tid, men førstegangs skriver.
Jeg har sådan en "fin" ekspansionsbeholder:
(Jeg kan ikke rigtigt se hvordan jeg indsætter billeder, så derfor har jeg linket til billederne)
http://billedeupload.dk/images/LQ3np.jpg
Har læst mange tråde om netop disse, fordi min tilsyneladende er gået i stykker. Det lyder som om der kun er vand i, ingen luft.
Q1) Er denne med til at skabe trykket til mit varme vand?
Lige nu er mit varme vand nemlig ikke det der kommer først til mølle ....
Q2) Hvis jeg selv vil skifte denne, kan jeg så bare løsne denne "bolt"?
http://billedeupload.dk/images/utKd.jpg
http://billedeupload.dk/images/6U7ro.jpg
(Det er den store der løber "udenom/over" rørerne jeg tænker på.)
~Thomas
Hej LDS. Har læst med i mange tråde i lang tid... Vis hele indlægget
15 svar
Overtryksventilen; er det den med den blå hane øverst (den der går ind i ekspansionsbeholderen)?
Ja det er den med den blå hætte, og som hedder en sikkerhedsventil. Trykstørrelsen står på den gamle ventil. Du erstatte den med en ventil med samme trykniveau og ikke et højere niveau.
Hej Thomas..
Lidt forenklet.. Så prøv lige at pille alle dine pilatore ( de filter der sidder på vandhanen) af og se om de evt er fyldt af skidt. Der er altid lidt mere tryk på det kolde vand end det varme, og det kan godt snyde lidt, så det "bare" er dine pilatorer der skal skiftes/renses...
Mvh Jan J
Jeg har pillet alle filtrene ud af mine 3 vandhaner og 1 stykke blandingsbatteri. I et enkelt filter på en vandhane var der lidt grus.
Ingen forbedrende effekt, men så blev det tjekket. :-)
Nu er det ikke "lidt mere" tryk der er forskel:
Med koldt vand kan jeg fylde 1 liter vand op på ca 10 sekunder
Med varmt vand kan jeg fylde 1 liter vand op på ca 30 sekunder
Alle vandhaner opfører sig i øvrigt præcis ens mht trykket, derfor hælder jeg lidt til, at det må være noget tidligt i strengen.
Kom gerne med flere gode råd og ideer; det kan vel ikke andet end gå galt. :-)
Jeg vil mene at du har et tilkalket vv. rør.
Når man skifter exp. beholder er det næsten et must at skifte overtryk vent. når den er i den alder og hvis jeg ikke tager helt fejl har den også været åben flere gange. Du kan ikke være sikker på at den virker mere.
Det kan også være du har nogle spare blandingsbatteri, hvor der sidder en dyse i som bremser det varme vand.
it is better to burn out than to fade away
