Ny plæneklipper ? men hvilken
Hejsa
Sidder og kigger lidt rundt og er sku blevet meget i tvivl om hvilken plæneklipper jeg skal have. . Budget ligger vel omkring 2000 - max 3000 kr
Min grund er 900 m2 hvoraf ca 500m2 er græsplæne.
Jeg skal ikke have opsamler, bare bioklip
Kigger på disse maskiner, er lidt i tvivl om jeg kan undvære selvkørende
http://www.renova.dk/produkter/52-k...o-triumph/
http://www.skovogpark.dk/index.php?...Itemid=145
http://www.stiga.dk/products/stiga_...-50-s.html
Stigaen koster 2600 i bauhaus
 Mvh. Nikolai
18 svar
Klippo laver nogle gode plæneklippere. Men denne her er i den billige ende og er derfor ikke selvkørende. Jeg har selv en have med et græsareal på 500 - 600 m2 og jeg ville aldrig undvære en selvkørende maskine. Så sjovt er det heller ikke at slå græs :-)
Jeg ville helt klart vælge en selvkørende maskine med træk på forhjulene.
Jeg købte selv en maskine i Bauhaus for fire år siden og den kører bare. Jeg tror den heder Mccouloch eller noget i den stil. Det er med en Honda-motor med træk på forhjulene og en klippebredde på 56cm. Den kostede også knap kr. 3000,-
Så du ville tage den Stiga jeg linker ?
En Klippo med forhjulstræk starter ved 5600
 Mvh. Nikolai
Ja, Stiga laver udemærkede plæneklippere.
Jeg havde selv kig på en Klippo til 5600,- men ville ikke ofre så meget, da jeg på sigt nok vælger en robotklipper, når vi er helt færdige med at anlægge vores have.
Hej: Jeg kunne ikke drømme om at købe en motor klipper med den størrelse på plæne - en god håndskubber fra f.eks. Gudenå - hvis det skal være i den dyre ende af denne kategori - vil give et rigtigt flot resultat.
Har selv 600 - 800 kvm og bruger naturligvis en håndskubber - og så giver det jo også god motion.
Jeg ville suse i Silvan (de har måske en model du kan se i forretningen) og se på denne:
http://eshop.silvan.dk/vare_Stiga-plaeneklipper_137702
En væsentlig ting den har er central regulering af klippehøjden. Det er en kæmpe fordel at kunne indstille alle fire hjul på en gang.
Dette bliver endnu mere vigtigt hvis du kunne finde på at bruge den som plænelufter forår og efterår.
Det har jeg gjort i mange år med min, og det virker helt perfekt, men vil være meget irriterende hvis ikke alle fire hjul kunne justeres på en gang.
Ny kniv til formålet koster næsten ingen penge, og det virker.
jeg har en af stiga motorblændeklipper en skuppe model
med alla klippo håndtag. der kan justers i højden.
med to bolte på "styrbeslaget. med ring gaffelnægle.
og siddeværts med i fingerbolt på "stammen".!
jeg er 185 cm høje. så de med "standart styr!
får jeg lidt ondt i rykken.!
hvis håndtaget er i højde med navlen.!
så det er en fordel med justerbart håndtag
op i ca. bryst højde. ca. 10cm under bryst vorderne.
men det er smagsag.!!!
til den plænde størrelse er den god.
de fåes også en selvkørende model.!
hvad med denne ?
http://www.husqvarna.com/dk/products/lawn-mowers/lb-48v/#specifications
Har hørt det skulle være god kvali
 Mvh. Nikolai
Hvad med sådan en her:
tror jeg har forelsket mig i http://www.husqvarna.com/dk/products/lawn-mowers/lb-48v/
men kan ikke rigtig finde ud af hvem der forhandler dem
 Mvh. Nikolai
der er da forhandlerliste på siden du selv linker til!
Skriv dit postnummer i søgefelt - Vupti
