Golf 2 TD 1.6
Har fået sådan et lille og underligt problem synes jeg.
Når jeg starter min golf går den hurtigt over og ligesom tøffer på 3 cyl. Hvis man så bare lige giver den lidt gas og vi snakker om 2 mm ude på pumpen ja så går den rent. når man så slipper er den tilbage på 3 cyl. igen. Det er der både kold og varm. Men kører man en lille tur og stiller bilen i tomgang ja så går den rent hele tiden. Jeg fatter intet.
Den har trillet 200000 og er passet med fuld service og er indreg. førstegang i tyskland 2 ´92
Beffer
Få kontrolleret dine indsprøjtningsdyser på et diselværksted til at starte med - er fejlen  IKKE  der har, du en fejl i din diselpumpe (indsprøjtningspumpen)
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hej polobjørn
Skulle fejlen så ikke være der hele tiden?? Det var det på min golf 1 da den fik en defekt pumpe.
Beffer
Hej igen
Nej - den slags fejl optræder hyppigst ved kold motor/pumpe da tolerancerne er størst når delene er kolde og tolerancerne er størst     ved varm motor er de meget mindre   (men der er meget små tolerancer i pumpe og dyser )
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
