Puch Maxi K Bagslag
Hej kære LDS forum!
Det er igen mig der skriver vedrørende min kære Puch Maxi K.
Min bedstefar og jeg har lige sat den i ordentlig stand, men ligeså snart jeg kom ud at køre på den, så gik det galt igen. Vi har skiftet alle pakninger og renset næsten det hele med trykluft.
Problemet ligger i, at den giver "bagslag" (en højlydt eksplosion) fra karburatoren. Dette sker normalt når den kommer op over de 25 km/t.
Vi indstillede tændingen perfekt: platinafstand på 0.40 mm og tændingstidspunktet til 1 mm før top. Den kørte omkring 40 km/t på lige vej uden luftfilter, indtil den så begynder at give bagslag. Det er ikke altid at den giver bagslag, men det sker lige pludseligt.
Først troede vi, at det var tidlig tænding, da eksplosionen muligvis skete for tidligt, og derfor kom ud af luftindsugningen, men selvom vi indstillede tændingen så sen som muligt, så gav den stadigvæk bagslag, så jeg går ud fra, at det ikke er tændingen.
Jeg har en idé om, at stemplet er blevet for småt/cylinderen er blevet lidt større pga. slid. Ellers sidder der måske en alt for stor dyse i? Der sidder en 66, og standard er 54/56 til min runde karburator.
Hvad siger I derude?
Mange tak på forhånd, håber at I har nogle forslag til hvad det kunne være
har du sat luftfilter i igen.!
hvoffer skal du pille i "dyret" når den køre så godt som den gør
inden du pillede luftfilter ud.!!!
og den er sat op til at køre optimalt.
og det er ikke så tit at man ser puch maxi i gade billedet.
i originalt stand.!!!
jeg hade det samme problem med den med luftfilteret
og jeg satte i igen og den kørte godt igen. (puch monza. madkasse model)
Hey hans2.hansen!
Vi testede den først med luftfilter, naturligvis! Men den gav stadigvæk bagslag, hvilket vi ikke forstod.
Jeg tog det kun af til sidst, for at se om den måske fik for lidt luft?
Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor den giver bagslag :/
stemplet er vel ikke hakket. så den "lukker" forsent.!!!
Jeg har ikke selv modificeret knallerten og jeg regner stærkt med at beholde den standard.
Da vi skilte den ad (op til flere gange) virkede stemplet helt normalt?
Hvad mener du helt præcist med lukker?
ja hvis den lukker forsent. er der ikke meget træk i motoren
og kommer uforbrændte gas ud inden stemplet lukker.
og det er om stemplet har den rigtig højde.!
Er det det rigtigr tændrør du har i ?
mvh jens
