Fjernelse af gamle klinker
Jeg er ved at lægge nye gulvklinker og efterspørger en nemmere måde at fjerne de gamle på, end med hammer og mejsel.
Findes der hjælpemidler til nemt at pille gamle fliser/klinker samt klæb af ?
LL
Hej. Fjernelse af de gamle klinker, er lettest med en fladmejsel, slå skråt ind under klinkerne så går de løse.
Mht. klæberen så kommer i på arbejde, hvis i ønsker at fjerne den helt. Det letteste er at fjerne de største klatter lim, brug herefter en gulvspartel eller en nivellerspartel til at rette ujænhederne op med.
Husk hvis det er et vådrum at vådsikre.
Poul Erik
PE
Jeg kan varmt anbefale en borehammer med mejsel. Med den kan du nærmest vibrere klinkerne løs. Du har heller ikke så mange splinter flyvende om ørene.
Hilsen Per
Per M. Friis
Brug handsker og beskyttelses briller.
Det afhænger meget af klæberen og også de gamle fliser der er anvendt hvor let det går nogle fliser flækker nemmere end andre og nogle klæbere slipper lettere end andre...
Når du skal fjerne så slå med en spidsfladmejsel, oftest kaldet en elektrikker mejsel, på en kant af flisen der er indtakt endnu. Herved er der størst chance for at du får hele klinken af. Hvis de først begynder at flække er det ret besværligt at få de inderste stykker af...
Pas på hænderne hammeren vi lgaranteret ramme fingrene en del gange ...... Så en mejsel med plast flange kan være en god hjælp. Hænderne skal nok blive ømme alligevel, men det er arbejdet værd at skifte de gamle grimme fliser.
smile wink Venligst Njord wink smile
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af njord (den 11-03-2002).]
MVH Njord
