Bevare stuk ved åbning i væg
Vi er i gang med at udvide to døre i vores stuer, men er løbet ind i en udfordring med at bevare stukken. Som man kan se på billederne nedenfor er der muret oven på en tværgående bjælke som skal demonteres og udskiftes med en ståldrager. I denne process er vi bange for murstenen ovenpå vil løsne sig og tage stukken med i faldet.
Har i  nogen kreative løsninger til hvordan man kunne understøtte murstenen inden man fjerner træbjælken, eller hvordan man kan sikre sig skidtet ikke dratter ned?
Har spekuleret over en løsning med en krog på hver sin side af åbningen og nogle kraftige elastikker imellem som man borer ind mellem mursten og tværbjælke. Kan det lade sig gøre?
NB - er som i måske kan tyde ikke selv handy, men sparre med min håndværkere om dette...
Hvor meget mur er der ovenpå? En hel etage?
En mulighed kunne være at skrue noget træ på hver side af muren, som går ud over den nye åbning. Evt. med en karmskrue i hver sten. Dernæst fjerne understøtning og ligge ny ind. Fjerne træ og spartle huller.
Sådan gjorde jeg det selv, men jeg havde så også kun ca. 1 meter mur ovenpå, og så en let skillevæg på 1. sal.
Tak for input Jenshøj. Det er en andensals lejlighed med en tredje og fjerde sal over.
I så fald kan du regne med, at den ingeniør, der beregner hvilken bjælke, der skal lægges ind, også laver en beskrivelse af hvordan arbejdet skal udføres.
Væggen er vel ikke bærende. Eller hvad?
Er det planen at stolpen til venstre skal skæres over?
Skal dørhullet være højere end det er nu!
Men det mest rationelle er at nedtage stukken, banke den resterende del af væggen - over dørhullet ned.
Dernæst ny overligger, puds osv. og op med stukken igen.
Det ser ud som om de synlige sten er løse. Hvor bred skal døråbningen være.
Og hvad ville der engentlig ske hvis murstene faldt ned?
Vi venter i øjeblikket på beregningerne og forhåbentligt en god løsning på at bevare stukken. Men da det er en lidt omstændig opgave gør det jo ikke skade at overveje alternativer.
- Væggen er ikke bærende.
- Det er planen at bevare samme højde i dørhullet, hvorfor vi må afmontere den tværgående bjælke for at gøre plads til jern.
- Har du erfaring med at nedtage stuk, evt. et godt fif? hvad jeg har hørt indtil videre, er det ikke nødvendigvis muligt at få den ned, uden at ødelægge den.
- Døråbningen skal være 275cm. Problemet er netop at stenene ser løse ud, og er stablet helt op til loftet. Så, hvis de falder ned ryger stukken sandsynligvis også (hvis ikke den bliver hængende på pudset, hvilket vi ikke umiddelbart tør satse på)
Altså. Det er jo noget fusk med at stable mursten oven på træværk.
Problemet er lidt at de eks. mursten nok allerede ligger løse.
Man kunne tænke sig at "skrue" stenene sammen.  Fra neden og opad.  Et langt murebor, gevinstænger og klæbemiddel er hvad der skal til.
MEN.
Når stenene allerede ligger løse og der anvendes slagboremaskine er der risiko for at det hele går løs, ryster fra hverandre. (Og det er også spørgsmålet om det kan svare sig)
Jeg ved ikke meget om stuk, udover som du siger at det kan være svært at nedtage. Men så køber du noget nyt. Som måske skal fremstilles til formålet. Eller man skifter hele vejen rundt. Og det bliver jo rigtig dejlig dyrt.
Men det er jo ikke for ingenting at det hedder en herskabslejlighed.
Det er en gammel bygning og overraskelserne i en sådan er næsten altid negative.
Malgodt.dk
