totaks benzin på bil Hans.J 19 5600 22-04-2012 08:31 jeg har ca.15 liter totakts benzin til min påhængsmotor,jeg kan ikke starte motoren så nu vil jeg købe ny bensin,kan jeg komme den gamle på min nissan micra uden problemer? Hans 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Hans123456789 501 6470 22-04-2012 09:48 Det har vi gør gjort, med benzin med totaktsolie blandet i. Det var der ikke noget problem i. Du kan lugte totakstolie, fra bilen. Hvis du blander halvdelen med en tankfuld og den anden havdel med en anden tankfuld, så er der ikke ret stor andel olie i.
akselj 1748 8362 22-04-2012 11:58 Hvis det er en motor med katalysator risikerer du at sode den til, det koster 5-6000 kr for en ny, så jeg ville bruge det til plæneklipper eller lignende. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
sluppermand 761 4180 22-04-2012 13:34 og så husk lige at købe et nyt tændrør til klipperen hvis du gør det*
ktm 8945 4540 22-04-2012 16:27 Hæld en sjat, 2-3 liter, på ad gangen. Så er det ikke værre end, hvis motoren bruger lidt olie. Der er kun 2-4% olie i den benzin. Med venlig hilsen ktm
Hans.J Trådstarter 19 5600 23-04-2012 07:35 Mange tak for hjælpen,der var lige den med et nyt tændrør?skal det være en anden type?eller mener du det soder. Håber alle må få en god uge Hans LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
