Ophæng af bøjlestang i gipsloft?
Ravni
Ravni
1 2300
Hej Venner
Jeg skal hænge en bøjlestang op i et gipsloft. Der hvor jeg havde tænkt at den skulle hænge kan jeg ikke ramme nogen spær, så har altså kun gips at arbejde med.
Stangen er 1,8 m og kommer til at have omkring 60kg tøj.
'Har kigget på et såkaldt "taganker"? se link
http://eshop.silvan.dk/webapp/wcs/stores/servlet/vare_B%26D-Taganker-krog-M6-18x30-Mm_124538
Hvad vil i anbefale?
PÅ forhånd mage tak...
Andreas
Det er tvivlsomt.
Det kommer bla. meget an på gipspladetykkelsen. Men også fordi det lige præcis er en bøjlestang hvor folk hænger eller smider tøj - på. Kan belastningen jo blive væsentlig større end de 60 kg.
Men du kan jo prøve.
Men ellers kan du lave en slags forstærkning. Af f.eks. krydsfinerplade(r) som du skruer op i loftet med et større antal plugs. Og i krydsfinerpladen(erne) monterer du så din bøjlestang.
Den type du viser kræver også at der er et hulrum over pladen.
Lars ON
Lars ON
3091 2770
Prøv at se denne her ved trækbelastning i gips.
Dit projekt burde kunne lade sig gøre, men den reelle maxbelastning på en bøjlestang er nok en del mere end bare "dødvægten". Så man kunne jo lave en veksel på undersiden (da man angiveligt ikke kan komme til oven på gipspladen) mellem spærene/forskallingen og dermed øge styrken.
Sitting Bull har fat i det rigtige.
At finde en "plug" som holder i gips er ikke noget problem, der findes types der "splatter ud" på bagsiden af gipspladen.
Spørgsmålet er mere om ikke du kommer til at rive hele gipsloftet ned når der kommer lidt belastning på din bøjlestang...
Bent.
  1. Hjemmebygget bogreol
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Skærering/klemring/kompressionsring til kobberrør?
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Opsætning af dåse solfanger i leca væg?
    Grøn energi og sparetips (20 svar)
  4. Afdækningsplast til fundament - samt cement styrke
    Lav-Hus (32 svar)
  5. Vedligeholdelsesfri carport+skur+overdækning
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Serie forbinde udendørs lamper.-
    Belysning (19 svar)
  7. valg af rundsav
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  8. Einghell Kap-/Geringsav er det noget?
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  9. Trækkrog på stiga primo.
    Lav-Have (14 svar)
  10. akku plæneklipper ?
    Værktøj og maskiner (7 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
