Tyske vinduer
Vi bliver desværre nødt til at skifte nogle af vores vinduer, og vi har haft kig på et tysk firma der kan levere energivinduer til en MEGET billig pris.
Er der nogen der ved om der er noget vi skal passe på med?
Data på vinduerne:
7 kammersystem
Uf-værdi <1,0 /m2
Ug-værdi <0,5 /m2
Uw-værdi <0,8 /m2
Rammens tykkelse 93 mm.
5 års garanti
Thomas
ikke andet, end at du skal passe på oplukningen. de fleste tyske vinduer åbner indad
Må man ikke bruge vinduer der åbner indad i DK mere???
Intet problem i at anvende vinduer der åbner indad . men det kan være lidt besværligt når vindueskarmen ikke kan benyttes....
Og så skal du selvfølgelig være opmærksom på de danske krav til redningsåbninger - dvs.  uanset typen skal det kunne åbnes så meget, at åbningen, hvor summen af h og b er mindst 1,5 m. OG  hverken fri højde eller fri bredde må være mindre end 0,5 m.
Hvis de er af typen bondehusvinduer - skal du specielt være opmærksom på målene og nødvendigheden af evt. løs lodpost.
/jens
Med vinduer og byggematerialer får man som regel hvad man betaler for. Specielt vinduer er meget udsatte så det er vigtigt de er af en ordenlig kvalitet, og samtidig kan mindre pæne vinduer ødelægge husets udtryk, som feks nogle af plastikvinduerne med meget brede karme og store hængsler på døre. Og som nævnt før, hver opmærksom på at redningsåbningerne er overholdt. Alternativt kan i kontakte mig, så kan det være jeg kan levere en skarp pris på feks KPK vinduer
http://www.lyrk.dk
Du kunne jo oplyse mæret og gerne sætte billeder ind af vinduerne.
Så har du langt bedre chance for at nogen kender dem og kna kome med en erfaringsvurdering af dem.
MVH Njord
MVH Njord
Jens: Ja du har helt ret i at det med at de åbner indad... Det er en knap så god ide. Det er nok noget vi ikke har lyst til.
Naveren; Vi skal nok lige huske dig med hensyn til den skarpe pris :-)
Njord: Det tyske firme vi havde kigget vinduer på er: http://www.bew24-fenster.de/energiesparfenster.php
Vi havde i første omgang kigget på http://avantgardevinduer.dk/index.html
De har også dem her: http://www.schueco.com/web/dk/privatkunden/fenster_und_tueren/products/vinduer/aluminium/schueco_aws_90_si~2B
Jeg har lige opdaget at avantgarde er polske og det er ikke lige sagen, med mindre der er nogle der har en anden mening..?
