søjleboremaskine
Nu har jeg lige købt en "ny" søjleboremaskine af mærket "Nielsen", Men jeg kan ikke finde noget på nettet om firmaet "Nielsen". Ved nogen, hvor firmaet er eller findes det ikke mere. Min nyerhvervelse kan alting, der er et utal af indstillinger, men den kan ikke være ret ny, da der er en borepatron til spænding med værktøj. Hjælp venligst, hvis du ved noget.
Ole
olebech
8 svar
Hej og velkommen til fora
Prøv at sætte et billede ind af nyerhvervelsen, det vil give meget bedre mulighed, for at hjælpe dig.
mvh jens
ps. det er vel ikke sådan en her.
Se billede i fuld størrelseLot Image
Det ligner det perfekte udstyr til den tørstige mekker..
 Svendborg
Tak skal du ha', og tak for dit (hurtige) svar. Jeg ved ikke, hvordan man indsætter et billede, men jeg har lige købt den i Guloggratis, og der er vist stadig et billede under overskriften "Nielsen" søjleboremaskine. Den er ikke magen til den på billedet. Det er nok en bænkboremaskine med understel og så har den også en vandret akse, som motor og borepatron sidder på. Dvs, at den både kan indstilles i lodret og vandret plan.
Ole
olebech
Det lykkedes at få illustreret vidunderet, så her er den. Kan du fortælle noget om "Nielsen"?
Ole
olebech
Det er jo en radialboremaskine, den ser rigtig fin ud, den ser ud til at være af nyere dato.
Jeg kender ikke mærket Nielsen.....
mvh jens
Du skal nok nærmere lede efter "Ping Pong", "Wang Wua" "Folålslulle" eller lignende.
At Klistre et danskklingende navn på en kinamaskine klarer jeg på under et minut...
Jeg specielt imponeret over det særlige "lavet af bøjet blik" understel.
Bent.
Tak for svarene. Jeg kendte ikke navnet Radialboremaskine, og den maskine, Jens har sendt billede af, ligner godt nok, selvom den er mere moderne. Ang. understillet er det lavet af 2,5 mm "blik", og det ville da være mærkeligt, hvis et kinesisk firma fremstillede Nielsen maskiner til et så lille marked som Danmark. I øvrigt har jeg fundet 2 søjleboremaskiner af det navn til salg på en auktion.
Ole
olebech
