Puds på leca
Vov
Vov
107 7173
Jeg skal til at lægge fliser inde i et nyt drivhus. Fliserne bliver 40x40 og passer fint med målene på gulvet bortset fra at soklens kant rager ca. 7-10 cm ind i drivhuset.
Soklen er af lecablokke, og jeg regner med at lægge fliserne, så de når en lille smule op over sokkelhøjden og pudse soklen foroven, så den flugter med fliserne.
Mit spørgsmål er nu:
Skal jeg bruge alm. finpuds eller er det bedre med strandsand+cement?
Du skal ialfald bruge puds, blander du strandsand og kun cement får du kun en form for fin beton. Der skal læskekalk i for at det bliver til mørtel, der holder væsentligt bedre når det er et pudslag vi har på tale.
Sand og cement kaldes bastardmørtel.
Så hvis du blander efter rumfang så er 1 del cement til 5 dele sand helt fint. Husk vand.
Og ikke lag tykkere end 3 cm.
(Og det kan godt være at det revner en smule over samlingerne imellem Leca-blokkene)
x
  1. Fundament til drivhus
    Lav-Have (32 svar)
  2. Fugeafstand på 40x40 fliser
    Lav-Hus (17 svar)
  3. Opførsel af drivhus
    Lav-Have (8 svar)
  4. Blanding af puds til indervægge og blandingsforhold.
    Lav-Hus (12 svar)
  5. Mørtel i drivhussokkel
    Lav-Hus (9 svar)
  6. Drivhus, nedsænket ; ideer til sokkel
    Lav-Have (16 svar)
  7. Afdækningsplast til fundament - samt cement styrke
    Lav-Hus (32 svar)
  8. Pudsning af indermur Garage
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Støbe fundament - leca
    Lav-Hus (16 svar)
  10. Skur - Udgravning
    Lav-Hus (23 svar)
Tilmeld dig her
