påhængsmotor
Hej. Hvordan finder man ud af om ens båd er til langbenet, eller kortet benet påhængsmotor. Og Har man en langbenet kan man så ikke løfte hækken lidt. Mvh Gebhardus....
7 svar
Tjoh det kan du da sådan set godt, der er nu ingen grund til det hvis du ikke sejler på meget lavvandede områder. Det idielle er at den øverste rille på motorbenet er lig med vandspejlet. Så det er dit agterspejl derer afgørende for om du skal bruge lang eller kort ben. du kan selvfølgelig bolte en plade på agterspejlet så motoren kommer det stykke længere op, men så må motoren helst ikke være over 5 Hk. da den kommer et meget stort bræk på. Det har nu også noget med stabiliteten at gøre, sidder selve motoren højt på jollen bliver den mere ustabil.
Tak for hurtig svar.....;0)
Hvilken båd og hvilken motor?
Hvis din båd planer, er det især vigtigt, at den sidder i korekt højde.
Normalt skal kavationspladen, der sidder lige over skruen, flugte med bunden af båden.
mvh jens
Det er bare en jolle på ca 4m, som jeg skal have en motor til. Men vil gerne have en med lidt knald i......;0)
Skrevet af gebhardus på 16 apr 2012 17:10
Så skal motorbenet også passe meget korekt, for så er der meget bræk på agterspejlet, for skal der "lidt knald på" en planende jolle på ca. 4 m. så skal du have mindst 20 hk. på den.
Ja. Har kik på en 25hk men med langt ben......
Så tjek lige om du kan afkorte benet, på nogle af modellerne kan der udtages et stykke så den bliver "kortbenet" så skal der blot en ny drivaksel på. Til en planende jolle på kun 4 m. er det svært at anbringe en så stor motor.
Det vil ikke kunne betale sig at rode med !
