B & S motor--- op og ned i omdr Urup 759 6940 16-04-2012 01:09 Jeg har en plæneklipper der kører meget ustabil. Den kører og og ned i omdr. Hvis jeg trykker spjælden i bund tager den fuld omdr. Hvad kan jeg gøre for at den kører stabil igen ?? Det er en Briggs & Stratton Sprint 40 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
onkelroar 147 16-04-2012 07:06 Vi havde det samme problem med vores i slutningen af sidste sommer. Det var fordi vi havde vasket den med haveslangen og den så var fugtig. Jeg skruede luft filter af, samt den "kappe" der sidder over motoren. Tømte den for benzin og lod den stå 3-4 dage adskilt. Så samlede jeg det igen og så virkede den igen. Ved ikke om det er det. Men det er da et forsøg værd. Skift evt tændrør ved samme lejlighed :-) R. C. Nielsen
vile 941 2650 16-04-2012 10:35 Det er nok membranen i karburatoren, der er blevet stiv. Koster en 50'er. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Urup Trådstarter 759 6940 18-04-2012 09:48 Vile TAK HAr skiftet membranen og det virker. Kan man på nogle måde få det til at tage lidt flere omdr ??? Der sidder ingen gas kabel på
