Gris på brændeoven taber tryk
Jeg har en Heta brændeovn med gris og varmeveksler på, den bliver ved med at tabe trykket(fylder vand på ca en gang hver 14. dag). Alle rør er synlige, og der er tilsyneladende ingen utætheder. Ekspansionsbeholderen er ikke årsagen.
7 svar
Så må din gris jo være utæt inde i selve brændkammeret
Er den svær/dyr at skifte? Kan man selv gøre det?
Hvis du har en anden varmekilde på, så tag brændeovnen fra, fyld vand på og lad systemet arbejde i 14 dage igen, for at få sikkerhed for hvor du skal lede. Lej evt. en mobil elkedel til at lave varmen i samme periode, så systemet holdes nogenlunde i temperatur hvis du trykprøver varmeanlægssiden.
Lad være at skifte noget før du har trykprøvet systemet - lån en trykspand (+ vejledning) hos den lokale vvs-pusher, skil varmeanlæg fra brændovn og trykprøv forsigtigt.
Det er set før, at utætheder inde i kedler (brændeovne) ikke ses fordi vandet fordamper, men oftest er der kalk/snavsspor omkring revnen.
Og så kommer der lige en vvs-er på banen, hvad kan man så forvente mere
Det vil jeg prøve, 1.000-tak for svar.
Jeg er sikker på at, at vvs eren vil sige ingen tak, helere en tier pakket ind i en tusse
