Terrasse - maksimal hældning sorensch 0 8370 15-04-2012 08:51 Skal til at anlægge en flise-terrasse på en grund der skråner nedad væk fra huset. Hvor stor en hældning kan jeg lave på terrassen uden at det bliver generende? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
dan yh 478 9620 19-04-2012 12:55 Man anlægger oftest fortove og lignende med 2-3 centimeter fald pr. meter og helt lokalt kan man vel gå op på 5 cm pr. meter, men så vil du begynde at kunne mærke det og vil jeg ikke anbefale, hvis du skal sidde der med havemøblerne og lign. Men som sagt lokalt kan det gå. Og skal du alligevel igang med skovlen, så betyder de ekstra centimer vel ikke det store Dan the man - Hellere en skrue for meget end en for lidt.
IPEter 2 8200 19-04-2012 15:01 Hej. Nu er jeg jo træmand... Så læg da for guds skyld noget træ. Hårdt træ er varmt og tørt at gå på 10 min efter den hæftigste sommerbyge er drevet over. Fedt at gå på med bare tæer halvdelen af året osv. osv. Meeeen hvis du skal have fyldestgørende gode råd er dimension og fald på din grund væsentlige at få med. Men min bitre erfaring med jordarbejde i forbindelse med terasseanlæggelse (og jeg har lavet nogle stykker) er at man fra begyndelsen lige så godt kan regne med at der er 3-4 gange så meget jord i trailerlæs end man umiddelbart forestiller sig -og dermed tilsvarende mere arbejde. SUK SUK Rigtig god arbejdslyst. 600 mg ipren til natten kan i den forbindelse anbefales. VH Peter
