Sigmar Vandvarmer
Hej Alle derude
Jeg er blevet indvolveret i at skifte varmelegemet i en ældre Sigma vandvarmer på 30 l. At skifte varmelegemet var ingen problem, men nu virker termostaten ikke. Spørgsmålet er, hvor sidder den, for jeg har ikke set tilslutninger andre steder end på varmelegemet. Det skal lige tilføjes at der på fasen sidder 2 små runde "dævler" forbundet i serie, og på nullen er der 1. Hvad er de til. Der er ingen tilslutnings beskrivelse til den. Nu håber jeg på hjælp her.
Mvh Finn
8 svar
Hej igen
Jeg kager lidt rundt i det, for det er en ISOTEMP vandvarmer og den er orange. Sorry
Mvh Finn
Skrevet af Finn Gevind på 12 apr 2012 17:38
Hej igen
Mvh Finn
Det skulle vel ikke være overkogstermostaten, der er koblet ud? Det er vist en plasticdims, som er svær at komme til. Kan det tænkes, at termostaten sidder i varmelegemet?  Hvis du kun har taget ledningerne af varmelegemet, skulle der ikke være noget forbyttet. Ellers et par billeder.
Hej Fabrin
Højest tænkeligt. Nu er der sket det at makkeren skal ind på sygehuset og opereres på mandag, så der går en uge før jeg får set mere på det. vender tilbage når jeg ved mere.
Mvh Finn
De to små runde er muligvis termostater. Du kan se nogle tilsvarende hos RS Components. Hvis der er en lille rød knap i midten mellem terminalerne er det en reset knap
http://dk.rs-online.com/web/p/termostater/2282557/
Hej igen
Undskyld den lange svartid. Min bekendte er først blevet så rask nu at han kan komme på båden. Jeg har nu været nede og kigge på sagerne, og ganske rigtig, de runde tingester er henholdsvis drifttermostat og overkogstermostat. Men sikke et system, for de er limet på direkte på beholderen. De var gået af, hvilket jeg ikke tænkte over da jeg samlede det elektriske. Jeg var igår nede og lime dem på med kontaktlim. Men jeg er meget i tvivl om at det holder. Hvis der er nogen herinde der kender til en god lim til dette formål må I gerne svare.
Håber på en god sommer til alle.
Mvh Finn
Epoxy G-Fleks
 Svendborg
Som grandoldman skriver en to komponent epoxy lim, som f.eks. Araldit, vil være velegnet fordi den kan tåle op til et par hundrede grd.
Tak for svarene og undskyld at jeg først svarer nu, men har været ude og sejle i 5 dage med Caroline S. Foreløbig holder kontaktlimen, men når følerne falder af, så bliver der brugt araldit. Havde selv overvejet det, men blev enig med mig selv om at det måske virkede isolerende. Så hermed betragter jeg problemet som løst.
Tak for svarene.
Mvh Finn
