Løbesod i skorsten
Jeg havde besøg af skorstensfejeren i dag, han mente der er begyndende løbesod.
Der er sat en isokern i skorstenen, for én del år siden, den er stadigvæk helt intakt.
Det er nok ingen tvivl om, det skyldes jeg fik et andet oliefyr, for godt et års tid siden.Det er ikke et kondenserende, det er et Baxi mk3.
Der er kun oliefyret tilsluttet til skorstenen, som jeg lige husker er der en røg temperatur på 120 gr.
Nu sælger skorstensfejeren tilfældigvis stålforinger, som han talte meget varmt for
Vil en Skorstens hat hjælpe?
Hvad problemer kan det give, når der er isokern?
mvh jens
Jeg havde besøg af skorstensfejeren i dag, han... Vis hele indlægget
15 svar
Der kommer sjældent kondens i den slags fyr og det der kommer tørre på vejen retur. Men den skal være der i tilfælde den pludselig skulle begynde.
Nu du har en stålforing kan du jo pine den lidt mere. Men pas på sod og co
Jeg kan ikke lige huske det, men er der ikke noget om at kondens fra olie. Kan blive til svovlsyre???
Googlede lige.
Under forbrændingen udvikles der svovldioxid,
som kan omdannes til svovltrioxid
og svovlsyre (H2SO4 ). Syren kan virke
stærkt tærende på maskineriet, især hvor
der er røggas. For at mindske tæring forsøger
man at undgå svovlsyrens dugpunkt,
som ligger omkring 120-160°C.
it is better to burn out than to fade away
hej må jeg spørge om hvor du har købt det ?? skal det samles på jorden og så sænkes ned i et stykke ?
hvsd gør man ved rørrøret ??
hilsen allan
Ja det hele samles på jorden(eller stykke for stykke, som det sænkes ned i skorstenen), det er sådan et bajonetsystem, så de hænger sammen.
Røgrøret monteres tilsidst, det stikkes ind gennem skorstenen, og skrues fast på det lodrette rør, gennem hullet i røgrøret, det var ingen problem selvom røret kun er ø 80.
Jeg bestilte det hos http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1051
Men hentede delene direkte hos impotøren
http://www.vento.dk/
Der  bor i Hadsten.(de handler ikke med private)
Alt vejledningen fik jeg hos Vento, de er utrolig flinke og hjælpsome.
Hedestoker derimod ,kunne ikke rigtig yde nogen form, for brugbar hjælp
mvh jens
skal man skære rørne til så det passer i længden ?? jeg kan ikke rigtig lige genem skue det der med røgrøret laver man selv hul til det eller køber man det t stykke, kan ikke lige se hvordan man ellers skal ramme det, i org hul i skorsten.
kunne du skrive din bestilling her
hilsen allan
Ja man køber et t-stykke til røgrøret.
Rørene kan godt skæres af i længden, men så mister man bajonet låsen.
De passer stadigvæk ned i muffen, og skal så låsen med et par rustfrie selvskærende skruer, eller popnitter.
For at starte fra bunden af:
(jeg brugte 80mm rør, ved ikke om det er det du vil bruge?)
Bund med afløb (afløber kommer ud af siden og ikke i bunden som vist) nr 7308006
bund med klap (renselåge) nr 7308005
T-stykke med aftagelig studs (til røgrør) nr 7308003
Murbøsning til røgrør nr 7308004
Topplade til stålforing (til at afdække skorstenen)  nr 73080001
Hætte til stålforing  nr 7308009
Nu kender jeg jo ikke målene på din skorsten, så du køber jo rør så længderne passer.
Fra bund med klap, til t-stykke med aftagelig studs, skal du jo nok have et rør imellem.
Som jeg lige husker måler bunden med klap 400 mm i længden, og t-studsen måler 300 mm. (jeg har ikke de konkrete tal, kun hvad jeg husker)
Rørene skydes 50mm ind i muffen, så husk at regne det fra i hver samling.
Så skal du have rør, fra t-studsen og ovenud af skorstenen. (måske du skal bruge en stump rør, fra t-studsen og ud gennem skorstenen)
mvh jens
