Bundmaling m. kobber-pulver - Hvem kender det ?
Bundmalingen er kobber-pulver i epoxy, som rulles på i flere omgange - hvem har erfaring med dette?
Har lige læst om en den i sidste BådNyt + ringet til en sælger + kigget på en website:
Coppercoat™ bundmaling    http://www.b-on-c.dk/shopexd.asp?id=279
I sejlerbladet skriver de, at den er effektiv mod begroning og slim mv. men en anelse ru / ujævn - Sælgeren siger at den er effektiv og holder i 10 år og kan slibes til at være så glat som man ønsker det.
Har brugt en Hempel Mille Ultimate II i de seneste år, og det skal på i 2 lag for at være nogenlunde effektivt hele sommeren - men der kommer lidt begroning til sidst.
Har en planende glasfiberbåd.
Kunne godt tænke mig at lave det større arbejde (slibe gammel bundmaling af, prime og lægge denne Coppercoat på i flere lag) hvis det holder i flere år - men jo KUN hvis det er godt.
Er der nogen der ved noget om dette? Har prøvet det ?
Miljømæssigt lyder det rimeligt OK: Det er jo metallisk rent kobber, som er "limet fast" med epoxy - kobber er jo godt nok usundt for mikroorganismer, når de vil sætte sig fast på det, men kobber opløses kun meget lidt i vandet, og derfor næppe giver nogen miljøbelastning.
mvh A.
Bundmalingen er kobber-pulver i epoxy, som rulles... Vis hele indlægget
20 svar
Skrevet af juned6 på 13 apr 2012 08:50
Det ser ud til at ingen har prøvet det,men det har vi.Det var et kæmpe arbejde at rense bunden inden den nye epoxy/kobber skulle påføres.Men de lovede som du skriver 10 års holdbarhed,og vi skulle på langfart,så vi ville prøve det.MEN,MEN første gang vi fik båden på land ( efter 3 år)var der begroning på næsten en halv meter.Bunden blev renset og slebet og bare et halvt år senere igen taget på land,med samme resultat.ERGO:det er ikke pengene og arbejdet værd.
MVH.Lotte
Nu bliver der jo skrevet, at den blev afslebet, efter turen på de tre år.
Allerede efter ½ år var der begroninger igen..
mvh jens
Mon ikke det Lotte mener, er at den blev slebet glat igen. Ikke at kobber belægningen blev slebet helt af.
Hej Grandoldman
Du har ret i at det kræver lidt overvejelse:
slibe al blød gammel bundmaling af - Coppercoat min egen båd 2-3000 kr - male hver side i 4 omgange, slibe overfladen sidst.
Ekstra besværligt med en motorbåd, hvor jeg ligger ned og maler op under.
Senere: Måske skal overfladen slibes fint ind imellem?
Efter 10 år, så tror jeg at man har et lag epoxy tilbage - måske lidt porøst - men som sandsynligvis vil være fint underlag fremover.
Men et større arbejde i hvert fald.
Vil lave et forsøg: Vil prøve at lime en lille kobberplade fast i bunden (agter) samt hænge en lille kobberplade på en af pælene i havnen, for at se hvordan det ser ud til næste år.
Spændende med en masse indlæg - mvh A.
Hej Elida og andre
Da vi tog båden op efter 3 år,blev den slebet så kobberet kom frem igen.Da den havde fået mange lag,var det ikke noget problem.Det er rigtigt at det varmere vand ikke er begronings hæmmende,men det var netop til langturs sejlere det blev fremhævet som et alternativ til at undgå de dyrere ophalinger i udlandet.
Heldigvis var epoxy bunden et godt grundlag til al anden form for bundmaling,så arbejdet var ikke helt spildt.
MVH Lotte
hej elle har i tjækket om i må bruge kobberbundmaling i jers havn for der er mange havne hvor der står at mand mister sin plads hvis mand bruger det
det er kun gamle træskibe der må bruge det og det er ikke i alle havne de tilader det
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
Hvis du læser det om det i linket, så er det netop godkendt til alle både.
 Svendborg
Men selcom det er godkendt - kan det jo godt være at der er havne der ikke tillader det
Hej igen til alle
Jeg synes lige jeg må tilføje at det produkt vi brugte var i 1997,der er jo sket meget siden da,så måske!!!!!!!!
MVH Lotte
Men Epoxy og kobbergranulat kan vel ikke ændres så meget.
grandoldman
Kan du ikke være venlig at sige mere præcist hvad du mener der er godkendt.
Hvor står der mere om det ?
Hvilket link - bare for at forstå det 100 %
mvh A.
Coppercoat™ har været kendt i den store verden siden 1991. Et nyt produkt kræver mange tilladelser, for at blive solgt på det danske marked. Endelig foreligger disse.
Coppercoat™ holder mere end 10 år. Du sparer dig selv for den årlige afrensning og påføring af ny bundmaling, og investeringen er hurtigt tjent hjem. Samtidigt spares miljøet for forurening. Coppercoat™ afgiver kun 42 µg Cu/cm2 på 30 dage til omgivelserne, hvor miljøregler tillader helt op til 350 µg Cu/cm2 i samme tidsrum. Coppercoat™ rækker til 4 M2 pr. sæt. Coppercoat suger ikke vand, og kan poleres helt glat, derved sparer du brændstof eller kan opnå højere fart. Derfor er det en glæde at få lov til at introducere dette veldokumenterede produkt til danske sejlere, så der kan blive mere tid til at være på havet - B-On-C!
Citat herfra som er samme link i trådstarterens første indlæg.
 Svendborg
