yanmar 1GM10
jeg går og tænker på at skifte"stop-kablet" på min yanmar 1GM 10 ud med et elektrisk stop.
vippearmen til kabeltrækket har to positioner, frem er motoren i drift og tilbage stopper motoren.
min tanke er at bruge en centrallåse motor og et relæ,som monteres ved vippearmen og som virker via tændingens låsen, men ved ikke om det kan fungere?
 JBR
Det kunne det sikkert, men af sikkerheds mæssige grunde er det netop lavet mekanisk, så hvorfor ændre på det. En varm dieselmotor kan sagtens kører selvom al strømmen i båden er gået / korssluttet ect. Derfor er din stopventil lavet mekanisk.
Hej"håndværker" godt argument men så er det jo også fint hvis motoren går ud ,ved fejl eller kortslutning i el-systemet.
forøvrigt syntes jeg det er smart hvis det kunne gøres over tændingslåsen??
så jeg kunne godt bruge nogle flere input fra jer.....
 JBR
Jamen du får da lige et mere herfra, jeg har selv en 12 hk. yanmar i båden, der bruges ventil løfteren slet ikke, det er lavet sådan at når gashåndtaget er lukket helt i bund så stopper motoren. D.v.s. så er der lukket af for brændstof pumpen.
Det kan sagtens lade sig gøre at ændre dit stop til el her er et link til en del stop magneter - du kan så lave det enten med en trykknap eller med en tændingslås med en "radio" stilling til venstre for det normale udtagepunkt for nøglen - spørg bare igen hvis du ikke forstår hvad jeg mener.
Link:http://www.hcdk.com/Default.aspx?ID...witched461
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hej polobjørn
jeg har kikket på linket,hvordan bestiller jeg en magnet kontakt og hvor meget vandring er der på stemplet.
mvh johnny
 JBR
Har sendt dig en PM - vandring på stemplet må du kunne finde under tekniske data/specifikationer !
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
