Jeg har forstået i anden tråd at det du ønsker er opvarmning...ikke nødvendigvis el til andet forbrug.
Du kan ikke sammenligne effekten fra 500 watt solcelle(r) med en heatpipe med 30 rør - du får MEGET mere varme ud af de heatpipes, samtidig med at du ikke i praksis får 500 watt ud af solcellerne.
hvis du skal sammene priser skal du sammenligne med et solcelle panel(er) på ca. 4-5000 watt - og du vil opdage at du skal betale uforholdsmæssigt meget for at få samme effekt.
Solcellen har dog den fordel at du kan langtids gemme din energi i det offentligt el net og bruge den senere (f.eks. oplagre om sommeren og bruge om vinteren)- så jeg er skam meget positiv indstillet over for solceller som er en god ide - det er bare ikke sikkert at det er der du skal starte...
Uden at have 100% dokumentation for påstanden er min egen erfaring (har både solceller og solpanel) at solvarme panelet giver en langt højere effekt. (ps. har selv 3.2 m2 traditionel solfanger og 300 watt solceller)
Sådan lige umidelbart vil jeg mene at effekten af mit anlæg på en god solskinsdag er ca. 2 kw fra solpanelet (35 grader dirrekte mod syd) mens solcellerne i praksis under danske forhold giver peek ca. 200 watt (45 grader dirrekt mod syd) - dvs. hvis dette udelukkende skal bruges til at lave varme får jeg ca. 10 gange mere effekt ud af solfangen.
Det er dog umidelbart svært at vurdere hvad solpanelet giver af effekt, men hvis solen skinner om sommeren kan man god få varmet et stille løbende vandforbrug op til 60 grader kontinuerligt - det ville nok kræve ca. 2000 watt med en dypkoger - så jeg vurdere at den kan levere i intervallet 2-3 k watt.
Prismæssigt kan du selv gange op...husk i øvrigt at både solpaneler og solceller kræver en del ekstra installationer som også koster (op til 50% af den totale pris) - dette variere dog i forhold til din nuværende installation. Mine 2 anlæg har ca. kostet det samme som DIY, dog kostede solstrøm en anelse mere da det krævede besøg af elektrikker.
jeg får det til følgende for kun solpaneler/solceller
30 stk heatpipes 400 usd + tilbehør / installation
4000 watt solcelle 3200 usd + tilbehør/installation
jeg vil mene at 100% opvarmning i dk ikke er nemt/simpelt/billigt, men jeg arbejder selv hen mod det. for at nå målet er følgende forudsætninger (i prioriteret rækkefølge).
#1. dit hus skal være godt isoleret (lav energi)
#2. dine vinduer/døre skal naturligvis også være isolerede og i orden
#3. dit varme behov kan fra maj -> oktober dækkes af solfanger (varme)
#4. du installere ca. 3-4000 watt solceler som oplagere energi om sommeren
#5. du installere varmepumpe som gør at det el der er sparet op fra solceller "forvandles" til ca. 6-7000 kwh varme
lidt afhængig af husets størrelse og energi behov kan det være nødvendigt med mere end 6-7000 kwh varme - men det er sådan min plan ser ud.
pt. har jeg lavet #1,#2,#3 og har lige bestilt til #5 - jeg går stadig og lurepasser lidt vedr. #4 men vil tro at det bestilles til sommer - når alle 5 trin er udført som DIY ser det ud til at jeg har brugt ca. 200 tkr alt i alt - jeg forventer lidt konservativt at jeg kan varme mit 64 m2 "lille" godt isolerede sommerhus op alle årets dage uden udgift til hverken el eller varme - målet er minimum 15 grader men tiden vil viser hvor det ender i praksis og jeg tror lidt højere
