Hej med jer.....
Har kigget omkring, og kan se at der er nogle indlæg omkring hækkeklipper, rust og udeskur. Og mit spørgsmål er lidt i samme boldgade, men stiller det alligevel.
Har her i efteråret og foråret, renoveret mit skur. I den forbindelse har en del af mit værktøj været opbevaret på en tør terrase. Jeg kan nu se, at klingen på min rundsav, har fået lidt rust, og stort set alle mine bits til skruemaskinen er blevet rustne. Værktøjet fungerer stadigvæk fint, men jeg er lidt bekymret for fremtiden.
Det er planen at jeg vil flytte alt mit værktøj væk fra vores bryggers til mit uisoleret skur. Der er lidt kondens på jerntaget, med der er aldrig vand på gulv eller på hylder. Der synes nu også at være meget god ventilation, da der er 2-3 cm luft mellem tag og væg hele vejen rundt (der er et stort udhæng).
Men hvis bits og klinger ruster, vil elektronikken inden i diverse maskiner så ikke også ruste ? (Det er måske nok også begrænset hvad der er af elektronik inden i diverse bore-skrære-slibe-maskiner). Men hvad med resten af værktøjet - svensknøgler, skruetrækker, tænger... hvordan undgår man at de ruster ? - skal man smøre det hele i olie ? Kunne bliver noget gris, når man skal lave noget indenfor...
Men ser frem til jeres råd.
/Jørn
