Skal der være ventilation i begge ender af et fladt tag?
Hejsa,
Jeg skal have lavet et fladt tag (tagpap). Min plan er at opbygge det som følger (fra inderst til yderst):
  1. Gipsplade
  2. Krydsfinér
  3. 45 mm glasuld (til el-installationer m.m.) + 45 mm reglar
  4. Dampspærre
  5. 245 mm glasuld + 245 mm spær
  6. Vindpap
  7. 45 mm reglar (ventilation)
  8. Krydsfinér
  9. Tagpap
Ovenstående er umiddelbart den nemmeste løsning for et koldt ventileret tag. Ventilationsåbningerne kommer så i udhænget i enderne af bygningen (selvfølgelig med insektnet).
Ventilationen vil i ovenstående setup være i begge ender af taget, hvilket jo er fint nok.
MEN: Da bygningen bygges rundt om hjørnet på en anden bygning kan jeg ikke sikre ventilation i begge ender hele vejen (på tværs af spærene).
Mit spørgsmål: Er det vigtigt/afgørende at have ventilation i begge ender?
I så fald skal jeg vel opbygge en del af taget med krydslægtede spær, så afstandsreglarne i ventilationslaget peger i den rigtige retning.
11 svar
Naveren
Naveren
929 5000
det ser umiddelbart fint ud, men du burde bruge 2 lag gips i stedet for 1 lag gips og krydsfiner. Krydsfiner arbejder under gipsen og kan have tendens til at sprække dine spartlinger.
Ja det er bestemt vigtigt at der er ventilation i begge ender, eller noget andet der gør at der er gennemtræk på oversiden af taget.
http://www.lyrk.dk
Silverjam
Silverjam Trådstarter
56 4690
Tak for tippet. Jeg tror jeg vil prøve med krydslægtede spær (forhåbentlig kun i en del af konstruktionen, da det ellers kan blive til rigtig mange vinkelbeslag + skruer!).
Jeg tager lige den med krydsfinéren i en anden tråd. :-)
Er helt enig med Naveren i ventilationsforholdene, men hvor er dit fald på 2½ cm pr m, som der kræves på et tagpaptag, henne?
Forøvrigt er det en god ide med høvlede og pløjede prædder som undelag for tagpap.
Silverjam
56 4690
Hældningen er i spærenes retning.
Gregeren
Gregeren
3916 2830
Skrevet af Orla Nautrup på 09 apr 2012 08:50
Hvorfor er det en fordel frem for finer?
Elektronikteknikeren
Silverjam
56 4690
Jeg går ikke ud fra at tagets hældningsretning har den helt store betydning i forhold til ventilationsretningen, p.g.a. den lave hældningsprocent (>2,5%).
Skal ventilationsretningen være samme retning, eller er det ét fedt?
OK med hældningen, men alle områder og hjørner skal ventileres så der ikke opstår "lommer" med stillestående luft.
Man kan sagtens ventilere langs en væg, ved at etablere en spalte med en lodretstående metalkant, som så afdækkes med en metalkapsel m/ ventilationsspalte.
Det har vist sig, at brædder ikke er så modtagelige for skimmelsvampeangreb, som der ofte ses i krydsfinerplader i sådanne konstruktioner.
Gregeren
Gregeren
3916 2830
Skrevet af Orla Nautrup på 09 apr 2012 09:15
p Pga. Limen? Kan man ikke bare imprægnere undersiden af pladen?
x
Populært lige nu
  1. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1984 gange)
  2. Buskrydder
    Værktøj og maskiner (læst 227 gange)
  3. HJÆLP - opstigende grundfugt i ydermurene
    Lav-Hus (læst 430 gange)
  4. Stikkontakter virker ikke efter opsætning af lampe
    Belysning (læst 234 gange)
  5. knækkdt fiber kabel
    Over hækken (læst 1343 gange)
  6. Prop til afsavet Ø110 pvc rør
    Lav-Hus (læst 141 gange)
  7. LK gruppetavle i værksted
    Lav-Hus (læst 2465 gange)
  8. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1304 gange)
  9. Åbning af nyt Velux vindue før montage.
    Lav-Hus (læst 1340 gange)
  10. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 9116 gange)
