I vores gulv i køkken og bad bliver der lagt 2x150mm Sundolitt, så radon membran fuges fast på væggen, så rionet, så gulv varme, så beton og så klinker...
Har 5 spørgsmål.
1) Har læste mange indlæg herinde, og det er den rigtige rækkefølge tingene lægges i, ikke?
2) Skal der lægges et dampspær?
3) Skal radon folien fuges fast på Sundolitten også?
4) Er en acryl fuge god nok?
5) Sidst og vigtigst, hvor tæt skal Sundolitten være? Der er flere rør som der skal skæres rundt om... ville I fylde op med legga sten eller lign.? Tænker på om der sker noget hvis der er et hulrum under 2. lag flamingo f.eks. pga. der er skåret til et rør eller lign.?
Håber I kan hjælpe lidt, evt. bare med nogle af spørgsmålene...
