bremser transporter
Min transporter bliver hård i bremsetrykket efter jeg har bremset første gang der er ingen utætheder i slanger vacom virker som det skal er der nogle der har et godt råd
Hvornår forsvinder "hårdheden" igen..?
Efter noget køre tid.. ?
Eller forbliver pedalen hård på resten af den aktuelle køretur..?
En klub der vil have sådan nogen som mig, som medlem..
Vil jeg dæl'me ikke være medlem af..!
efter et lille stykke tid bliver dengod igen men det er som om anden gang jeg træder på pedale bliver den hård igen sådan bliver den ved som om forstærkerer ikke virker ????
Også min tanke..
Lyder lidt somom ventilationsslangen fra bremseforstærkeren til fri luft kunne være tilstoppet/ måske klemt/et knæk..??
Alternativt, hvis det er en ældre dyt.. Der er rustet et lille hul i bunden af forstærkeren..
Ofte kan den se helt fin og ny ud oppefra og så alligevel være tæret igennem i bunden.?
Bare en knast i r.. Biib.. Hvis du selv vil skifte.. ;-(((
Men så går påsken da med det..
Eller vakuumslangen er kolapset indvendigt, så der kun er et meget lille hul tilbage, og det derfor tager meget lang tid at opbygge nyt vakuum i forstærkeren.
ktm
Ud i perlegruset og Skille pilt ad..;-((
