Ventilation af loft
Hejsa
Pga fygesne har jeg i mit bølgeeternittag fået ny rygning for nyligt, og i den forbindelse skumfiduser ind. Det har nok betydet forringet udluftning, hvorfor jeg tænker at det simpleste må være at bore et par huller eller tre i de sporede krydsfinerplader i gavlene. Men hvor f.... finder jeg en rist/gitter der passer til? Må gerne være rundt, ø ca. 50 mm. Og det må gerne være plast.
Mvh Rasmus
Jamen du smutter da lige ud i Jem & Fix eller Silvan når du nu er i den ende af byen, der har de alle de plastriste du kan forstille dig.
Hvis du alligevel vil lave huller. Så lav dem lidt større. Eller flere.
En Ø50mm er der ik' meget go'da i.
Hvis dit hus er måske 100m2 så skal der være noget i retning af 25 stk Ø50mm - i hver gavl.
Sådan alt lige og som gennemsnitsbetragtning. >)
Kan du ikke ventilere igennem dit udhæng fx?
Det har jeg gjort på vores hus. Jeg har så også diffusions åbent undertag under, hvilket ikke er at krav ved eternittage, men mere et spørgsmål om at jeg går med livrem og seler
Her i moderne tid skal der også være tagrumsventilation i kippen.
Desuden skal der være tagrumsventilation, også under diffusionsåbne undertage - medmindre hulrummet er fyldt op med isolering.
riverwind
riverwind Trådstarter
63 6400
Tak for jeres svar. Jeg fandt nogle 15 x 15 riste i plast i Jem og Fix og købte 4 af dem. Nu har jeg dog siden set http://www.biltema.dk/da/Byggeri/VVS/Ventilation/Ventilationsrist/Ventilgitter-86891/ så jeg bestiller nok to stk. Af dem istedet. De er lidt pænere og det er billigt.
Mvh Rasmus
Populært lige nu
  1. Myrerne elsker mine frugttræer
    Lav-Have (læst 16530 gange)
  2. Er 1 sikringsgruppe i hus fra 1961 / 1995 ok?
    Jura, reglementer og krav (læst 190 gange)
  3. På min lampe står: "Max 25W" - hvorfor, og hvad kan ske hvis det overskrides?
    Belysning (læst 440 gange)
  4. Knækket hegnspæl nede i jorden
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 333 gange)
  5. Finde evt kabelbrud på plænerobot?
    Lav-Have (læst 220 gange)
  6. Gulvvarme retur temperatur variere
    Fyr og opvarmning (læst 306 gange)
  7. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 15601 gange)
  8. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 92922 gange)
  9. Trække ledninger i værksted til lys/strøm
    Belysning (læst 251 gange)
  10. Gulvvarme - hvordan virker det?
    Fyr og opvarmning (læst 361 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
