Hej, jeg har en Alfa romeo 146 2.0 ts som jeg skal have skiftet olie på. Der er pt. 10w 40 olie på (delsyntetisk), der er fyldt på af en mekaniker for nyeligt (2500km siden), men jeg ved at der var 5w 40 fyldsyn, på da jeg købte den og der stod også 5w 40 ved dækslet dengang.
Jeg er tidligere blevet anbefalet både 5w40 og 10w40 og evt 10w 60 (10w60 på råd herinde fra)hvis den bruger olie. Her ser castrol edge rs 10w 60 ud til at være god, men dyr. Den bruger ca. ½ liter olie pr. 2500km og har kørt 250.000km.
Så jeg er lidt i tvivl om jeg bare kan hælde min nyindkøbte 5w 40fuldsyn mobile 1 olie på
, eller om den er for tynd ved start (hvis jeg har forstået det korrekt). Det var jo 5w 40 der var på fra begyndelsen? Ved nogle iøvrigt hvorfor man ikke kan få 10w 40 fuldsyntetisk, når man kan få 5w40fuld og 10w 60fuld?
Jeg overvejer også at skifte gearolie. Hvor ofte skal dette gøres, og gør det en forskeld. Er nok ikke gjort de sidste 100.000km) Til dette har jeg kig på 2 ltr. (Castrol Syntrax Longlife 75W-90 Achsgetriebeöl) Kan det gå an? På forhånd tak.
Mvh Jens
