Støb betonplade!
Hejsa!
Jeg ville gerne støbe en betonbordplade til et spisebord. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg bliver nød til at støbe to plader, som så skal skubbes sammen, da jeg ønsker, at pladen skal være ca. 190x90cm.
Der skal desuden laves en understøttelse til de to plader, som skal laves i stål. Jeg overvejer understøttelse hver 30-50cm. ca.
Jeg ville høre, hvad Jeres forslag er, hvordan I ville gøre det? Jeg har forhørt mig hos producent (beton). De skal have 12.000 for det, så det er simpelthen for dyrt.
Er det egentligt ikke muligt at støbe beton om en kerne, som ikke vejer noget? Bordpladen vil ellers veje små 200 kg., og det er for meget i ét stykke.
Det er egentligt bare overfladen jeg ønsker, og det skal naturligvis ikke kun være på toppen af pladen. Overfalden ses på vedhæftede fil.
Glæder mig til at høre Jeres kommentarer.
På forhånd tak.
 vh
Michael
8 svar
Jeg så faktisk en alternativ metode i dag. Det lignede beton, men det var en spånplade, som var beklædt med en spartelmasse af en slags. Er der nogle af Jer, som har set dette før??
http://img256.imageshack.us/img256/4222/photoxrq.jpg
 vh
Michael
det burde ikke være et problem at støbe det som en hel plade, hvor tyk skal den være??
Den skal helst ikke være mere end 50mm. Jeg fik bare at vide af et professionelt firma, at den ville veje 190 kg, og det er ikke så smart. Den skal ligeledes understøttes hver 300mm.
Jeg overvejer faktisk at prøve at støbe den i to dele? Hvordan ville du lave formen, og smøre den indvendigt med hvad? Den skal være helt glat på overfladen, så en metalplade ville måske ikke være dumt.
Vh
 vh
Michael
Der er to tråde som dækker samme emne, læs dem .http://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/67874/?ldsref=similar
http://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/49666/?ldsref=similar
Takker, jeg har dog læst disse.
Jeg begyndte dog at hælde mere til de spånplader der var spartlet, men det er jo lidt snyd.
 vh
Michael
Du kan muligvis spartle en kraftig spånplade med elastisk fliseklæber, det bruges meget hvis man skal have gipsvægge til at ligne vandskuret.
Men det kræver nogle forsøg som heldigvis er billige.
Det lyder som noget jeg vil afprøve. Tak.
 vh
Michael
Kan godt se det er nogle måneder siden du spurgte på dette, men har du fået det lavet? eller ville jeg foreslå at du bruger fiberbeton. Det er så stærkt/fleksibelt, at man ikke behøver at bruge rio-net ved mindre plader, og samtidig vejer det en hel del mindre en normalt beton.
Det er det de bruger på de bordplader du kan se i eksempelvis idemøblers haveborde. og de plader er kun 1½-2 cm tykke.
Her er 2 artikler hvor de vist bruger fiberbeton, så vidt jeg kan læse (uden at have købt artiklerne)
http://goerdetselv.dk/kokken/stob-selv-en-betonplade-til-kokkenbordet
http://goerdetselv.dk/haven/stob-selv-en-flot-betonvask
Mvh Martin
Malgodt.dk
