Konvertere fra elvarme til naturgas.
Jeg er igang med at byde på et hus som har elvarme, men jeg vil gerne konvertere til naturgas, da det ligger i vejen, og bare skal trækkes ind.
Hvad vil det ca. koste at lave denne konvertering (incl. radiatorer und alles)? Der står anslået i energimærkningen at man skal regne med ca. 110.000,- incl. håndværkerudgifter.
Er prisen fair?
Husets fakta:
1 plan
1977
5 værelser
136 m2
Det kommer meget an på, hvordan det skal laves.
Hvis rørene må trækkes synligt på vægge og tværs over evt. døråbninger, så kan den pris nok holde.
Husk også at få skiftet el-VVB ud til en der kan gå på centralvarmen og evt. også el.
Hvad med moms?
ktm
Her er en konkret pris http://www.vvshitlisten.dk/kedellist.asp?typeid=4
Du skal hertil lægge et beløb pr. kr xxx ( mener det er 15K i mit område) for at få lavet stiledning/gasledning fra vejen ind til huset. Hvis du ringer til Dong, så kan de også komme med et estimat på dit årlige forbrug i kubik og kr.
Prisen på naturgas følger prisen på olie og der er kun en vej mht prisen på naturgas nemlig stejlt opad.
Hvis du alligevel skal have vandbåren centralvarme så overvej om der er andre og bedre alternativer set i det lange forløb (f,eks. pillefyr). Varmepumper evt. i kombination med jordvarme er også en mulighed, men el-prisen er jo sikret pæne prisstigninger frem til 2020 pga det nye energiforlig. Der kan være forsyningspligt, så hvis du vælger at droppe elvarmen så skal du vælge naturgassen. Er det et problem så overvej at finde en andet hus.
Et hus der er dyrt at opvarme (evt. pga dårlig energimærkning pga mangelfuld isolering) bliver sværere at sælge end andre huse med lavere energiomkostnigner. Det er i forvejen svært at sælge huse nu om dage.
Skrevet af ErikP på 29 mar 2012 12:04
Det passer ikke helt, prisen på gas og olie er ikke den samme mere, prisen på fyringsolie idag er 11,5 kr, prisen på naturgas er omkring 8,5 kr. også er nye naturgasfyr også lidt mere effektive end nye oliefyr.
Men gas er ikke fremtiden nej..
