vaskemaskine / tørretumbler :)
hej vil lige starte med og sige jeg har set der ligger en anden tråd hvor man efterspøger det bedste køb til et budget på 8000,-
men da jeg også står og skal havde skiftet ud kunne jeg godt tænke mig og vide hvad man skal gå efter ikke kun mærke model.
selv har jeg kigget efter følgende ved vaskemaskine
a+++ (for og spare lidt energi)
kulfri motor (for den ikke larmer så meget)
men er der andet der også er godt og kigge efter og hvad og hvorfor.
tørretumbler har vi ikke haft før ved bare det skal være kondens
hvad skal man ellers kigge efter
har kigget lidt på følgende 2..
vm
http://www.whiteaway.com/product/bosch-was32783sn/
tt
http://www.whiteaway.com/product/bosch-wtw86582sn/
kondens tørretumbler med varme pumpe.
illisher> grunden til vald af kondens var at jeg har aftræk til genveks anlæg som hvor jeg kan fortælle hvor høj luft fugtighed jeg vil havde og så tænkte jeg det var smartere og genanvende varmen fra tørretumbleren istedet for og kaste den ud i det fri.
yes det er jo stort set det samme som hvis du købte en model med varmepumpe, hvor du "genanvender" varmen fra maskinen, og får den ud i rummet -> huset og får varmet op
