Grimt malet trægulv - gode råd søges!
Nu har jeg ledt foraet igennem, og synes ikke lige jeg kan finde det jeg søger. Så håber I har nogle gode råd :-)
For 5 måneder siden fik vi lavet helt nyt køkken i vores ny-indkøbte lejlighed. I den forbindelse blev alle de gamle fyrretræsgulve i lejligheden slebet ned - inklusiv køkkengulvet, der viste sig ikke at være særlig pænt.
I et øjebliks idioti, besluttede vi at male gulvet hvidt. Fulgte alle malerforretningens instrukser om grunder, maling, osv.
Men, men, men... 5 måneder senere, ser det frygteligt ud! Plankerne/træet har "rejst sig", og gulvet er blevet ekstremt ujævnt - og malingen er allerede krakeleret og er skallet af nogle steder.
Så nu har vi et smukt køkken - og et gulv, der ligner L...
Jeg står fuldstændig på bar bund - kan ikke leve med det - men ved ikke lige hvad jeg skal gøre.
Så jeg håber at nogle af jer kloge Lav-det-selv´ere har en genial løsning på hånden :-)
På forhånd tak :-)
19 svar
flydende gulv ovenpå
Træt... Meget træt af at renovere hus...
lovevintage
lovevintage Trådstarter
16 8000
Beklager min uvidenhed... Men hvad er flydende gulv?
PS. kender godt det med at være renoverings-træt :-)
Koluda
Koluda
9352 4490
Et gulv som lægges løst ovenpå det eksisterende.
maskinsnedker
maskinsnedker
3006 9460 Brovst
lovevintage
Hvis jeg må blande mig i debatten.
Flydende gulv er f.eks et laminat-gulv som du bare lægger ovenpå det gamle uden nogen form for fastgørelse, husk, lægger et sådant at der skal være min. 10 mm afstand fra vægge og andet fast som køkken elementer, du følger bare producentens læggeanvisning, der ligger i hver pakke.
maskinsnedker. (emeritus)
lovevintage
16 8000
Ok - 1000 tak til jer begge. Så kommer man ikke udenom pyntelister/fodlister, vel?
maskinsnedker
maskinsnedker
3006 9460 Brovst
lovevintage.
Det ultrakorte svar er nej.
Du kan naturligvis hvis du har fodlister tage dem ned, og efterfølgende sætte dem op igen.
Men forstår du allerhelst er dem foruden, du vil så få den kedelige sprække hvis du vælger uden fodlister.
lovevintage
16 8000
Ja, men den må jeg jo så æde - eftersom alternativet ikke er et alternativ :-)
Hvis jeg lige må ulejlige dig med endnu et spørgsmål... hvad er at foretrække, vinyl eller linoleum? Er der forskel på afslutningerne man kan lave? (Måske undgå listerne)
maskinsnedker
maskinsnedker
3006 9460 Brovst
lovevintage.
Selvfølgelig.
Uden du må hænge mig op for det, mener jeg at linolium skal/kan limes ved ikke så meget her.
Men linolium skal vist være rasende dyrt, i forhold til anden gulv-belægning, synes jeg at kunne huske.
Men forhør hvordan du gør, hvor du køber din gulvbelægning, de ved besked og kan og vil rådgive dig fagligt korrekt.
Ved linoleum skal gulvet spartles, 3,5 mm masonite påsømmes. (således at en jævn flade opnås)
Derovenpå linoleum.
Du må leve med lister - også ved overgangen til anden gulvbelægning.
Alternativt kan du afslibe gulvet, (hvis der stadig er tykkelse nok) og lakere.
Man kan vel også slibe malingen af og så male med noget der holder.
Jeg ved da at man kan male et auto-værksteds-beton-gulv med epoxy maling og det holder i mange mange år..
Nu ved jeg ikke hvor meget gulv (hvor tykt) der er tilbage, men hvorfor kan man ikke slibe malingen af??
Jeg mener at så kan det få en god gammeldags gang lak...
Et klikgulv fås både som laminat og som træ.
 Svendborg
x
  1. Underlig gulvvarme i gammelt hus
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  2. Næsten boligejer igen...
    Over hækken (103 svar)
  3. Renovering af køkken og bryggers, forsikring.
    Lav-Hus (12 svar)
  4. Kan det kaldes skjult mangel?
    Jura, reglementer og krav (10 svar)
  5. Nyt gulv hvor der tidliger var en væg
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Tilpasse massiv træbordplade
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Flisegulv på 1. etage...?
    Lav-Hus (7 svar)
  8. Centralvarmeanlæg der lækker eller for små ekspansionsbeholdere
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  9. Nye vinduer i hele huset, pris ca.?
    Lav-Hus (42 svar)
  10. Behandling af fyrretræsgulv
    Lav-Hus (16 svar)
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
