Ny excentersliber - Hvilken?
Hej. Står og skal bruge en excentersliber, men ved ikke hvilken maskine jeg skal købe. Har kigget meget på PEX Bosch 300 AE. http://www.harald-nyborg.dk/p2988/b...r-pex300ae
Har også kigget på på Bosch GEX 125-1 AE http://billigmaskiner.dk/bosch-blaa...-1-ae-p584
Hvilken vil være bedst?
I kan evt. komme med andre forslag til gode excenterslibere.
Krav:
Maks 1000 kr.
Skal kunne styres i hastighed.
På forhånd tak.
7 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg har en grøn Bosch, med 150mm slibesål, den sprungen tandremmen to gange, og tandremshjulene er ved at være slidt, den er ellers kun brugt til hobby.
mvh jens
Davor
Davor
7 9200
Jeg har haft den grønne Bosch model i 7 år og den virker fint. Den blå model er proff, og derfor lidt dyrere. Vil nok holde lidt længere end den grønne. Hvis jeg skulle ud og købe en nu, så vil jeg vælge den blå model, bare fordi den ser bedre ud end den grønne. Skal lige sige at Bosch laver gode maskiner. Har en del efterhånden.
Davor
Davor
7 9200
skal lige tilføje at Bosch blå modeller (har flere af dem) har længere og meget bedre ( robust) ledning. På de grønne modeller er den plastikagtig, samt afbryder knappen er bedre udført. Indmad ved jeg ikke noget om, men selve huset er også mere robust udført på de blå.
Mærsk
Mærsk
508 6760
Jeg har den blå model du linker til, og det er en dejlig maskine. Den udfører arbejdet og virker til at være god kvalitet..
Angående prisen så hold øjnene åbne.
Min lokale stark har eksempelvis 20% på hele butikken på torsdag..
Mvh Mærsk
Gollman
Gollman Trådstarter
8 7100
Tak for svarene! Regner med at det bliver den blå Bosch.
Med mindre der kommer et godt tilbud, de næste par gange der kommer reklamer. :-)
polobjørn
polobjørn
1753 4230
Med Bosch el værktøj er det sådan:
Grønne maskiner er til hobbybrug dv. til brug i kortere tid af gangen og ikke så hyppigt brug.
Blå maskiner er håndværker maskiner og er beregnet til brug længere tid af gangen og hyppigere mere konstant  brug.
Begge typer skal selvfølgelig anvendes med normal sund fornuft fordi det er sådan at en håndværker der ved hvordan  f.eks en rundsav skal benyttes kan have en GRØN sav i mange år uden problemer - men en "Hobbymand" kan ødelægge en BLÅ model i løbet af en halv times tid.
Se i øvrigt på hjemmesiden   http://www.bosch-pt.com/dk/da/
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Typisk har man lidt bedre føling med hvad man laver når man bruger en blå model. elektronikken er typisk konstant elektronik og vibrationerne mindre.
Jacob
x
  1. Excentersliber
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  2. Bosch PEX 220A
    Værktøj og maskiner (13 svar)
  3. God boremaskine
    Værktøj og maskiner (51 svar)
  4. Makita lamelfræser
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  5. Slibeskiverne flyver af excentersliberen
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  6. Omdrejningstal på Excentersliber ?
    Værktøj og maskiner (34 svar)
  7. Execentersliber eller andet der tager fat...
    Værktøj og maskiner (22 svar)
  8. Execentersliber til ca. dkr. 1.000,-
  9. opgrader batteri til li-on
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  10. Slibemaskiner
Populært lige nu
  1. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23646 gange)
  2. El installation markise
    Lav-Hus (læst 270 gange)
  3. Installation af opvaskemaskine - hvad hedder den slags el-udtag
    Hårde hvidevarer (læst 302 gange)
  4. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 3933 gange)
  5. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 1543 gange)
  6. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27973 gange)
  7. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 73934 gange)
  8. Køle værelser ned i sommervarmen
    Over hækken (læst 225 gange)
  9. Hvad er det her?
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  10. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 369 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
