gavlbeklædning, tætning omkring vinduer
Jeg skal inden længe igang med at skifte beklædning på min gavl. Det bliver noget klink-halløj.
Det jeg er lidt i tvivl om er, hvordan jeg laver det vandtæt omkring de 2 vinduer der er. Der skulle vel ikke være nogen der ligger inde med billeder eller andet der på pædagogisk vis kan forklare lidt om hvordan jeg på nemmest vis får lavet det tæt omkring vinduerne.
Jeg har hørt lidt om at jeg laver en ramme omkring vinduerne som klinkbrædderne stødes op til. Og så en gummifuge mellem denne ramme og så vinduet.
Men hvordan så mellem rammen og klinkbrædderne? Der vil jo også være en lodret utæthed hele vejen ned. Hvordan gøres den tæt?
Gode ideer modtages gerne :-)
Tom
Hej, Jeg skal inden længe igang med at skifte... Vis hele indlægget
29 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Okay, jamen jeg siger mange tak for hjælpen
Nu har jeg da bestemt noget mere at gå efter.
"jeg ville undlade fugen faktisk, og bare skrue brædderne direkte ind på vinduet, på siderne, så beklædningen støder ind til"
Men et eller andet sted skal der vel være en fuge?
For vindafdækningen skal vel slutte tæt til vinduet.
Og så er der lige det med at skrue "kassen" fast til vinduet! Man skal tænke over at vinduet skal kunne skiftes uden at skulle nedtage hele vægbeklædningen.
På det eksempel der vises (på den iøvrigt rigtig udmærkede link)  kan det måske/måske ikke lade sig gøre.  For hvad nu hvis der også havde været en vandnæse over vinduet.
Er "kassen", inkl. sålbænkdelen og zinkafdækningen,   i nævnte tilfælde, udelukkende fastgjort til vinduet.
Det ku' være godt med no'en detalisnit i det vindue!
Arh ja.. Der er mange betragtninger at gøre sig :-)
Vandnæsen, er det den der blikkant forneden ?
Det er det ja. Og den er nok af aluminium.
Og du skal nok have en vandnæse ovenover - fordi dit vinduer nok ikke er dækket af taget på samme måde som vist på billedet.
(Og iøvrigt er den vandnæse alt for stor - den bør passe i højden til det bagvedliggende bræt.)
Et eller andet sted burde der findes nogle ordentlig gennemarbejde detaljer for den slags. Hvad med TRÆ-info?
Noget i den retning.
Men det er heller ikke noget problem.
Se her: http://www.icopal.dk/upload/Products/F4F9F5E762CAF37BC12574A9002C3439/afsnit3UP230312.pdf
Iøvrigt kan man jo også få dem bukket i zink.
Fantastisk .. Kan godt se udvalget er jo rimeligt stort :-)
Nå, lige et spørgsmål til. Ved ikke om det er mig der bekymrer mig for meget. Men aner sgu ikke ret meget om det..
Når vindpap rulles ud. Hvordan rundt langs vinduerne, skæres det bare af så det støder op mod? Eller skal det ville up, eller hvordan ?
Jeg ved det ikke helt præcis.
Skal der stoppes og fuges mellem karm og træskelet? Indvendig og/eller udvendig?
Det er derfor jeg efterlyser en komplet gennemarbejdet isætningsvejledning.
Og som sagt så er der en mulighed for at det findes omtalt på TRÆinformation.
F.eks. TRÆ 55, som også kan lånes på biblioteket. (Ja, måske ikke på (krigs)skibsbiblioteket - men folkeditto. >))
http://www.traeinfo.dk/publikationer/traehaandboger/
Men ellers er der jo ikke andet for end at "trawle" nettet igennem - på træfacader osv. Også svenske og norske - som nok egentlig har meget større erfaring med den slags.
Ja du har nok ret.
Måske jeg bare skulle få købt eller lånt den bog. Det ville nok gøre det hele noget nemmere, og jeg ville nok slippe for at skulle spørge her om hvert eneste problem jeg måtte komme ud for :-)
Jeg vender nok tilbage når jeg er hjemme i DK igen og ved mere om hvordan jeg griber det hele an.
