Hej alle på LDS...
Min kære fader er ved at lave sin dobbelte car-port om til en isoleret garage. (8x6m) Selve garagen er af træ og der kommer 100 mm isolering i loft og sider.
Taget på garagen er desværre meget faldt (ca. 3-4 grader) og det er beklædt med stål trapez tag. Dette tag bliver ikke udskiftet da det er forholdsvis nyt. Men som mange andre også har oplevet her på siden giver dette ståltag noget kondens om vinteren. Dette skal naturligvis ikke ned i isolering! Derfor er planen at lave ventilation på 60-70 mm mellem ståltag og diffusionåbent undertag.
Den bliver ikke permanent opvarmet, men der kommer en solarventi som skal udskifte luften og forhåbentlig holde den frostfri. Derfor kommer der heller ikke dampspær for at undgå den modsatte effekt om sommeren.
Spørgsmålet er bare hvilket undertag man så skal vælge..?? Hvad jeg kan forstå på det hele er at det er lidt et spørgsmål om man er til banevare eller huntonit f.eks... Jeg har spurgt min lokale tømmer som mener at det ville være fint med et banevare produkt når der kommer den ventilationsspalte på 60-70 mm.. Den lokale Stark mand foreslog en pressening!! - Dette valgte jeg dog og ignorere.. Godt nok skal den ikke holde 25+ år. Men jeg vil helst undgå at lave det om om 5 år...
Ulempen ved huntoniten er at jeg kan ikke ved hvordan man laver overlap, og hvis man gør så kommer der et fald til 2 sider i stedet for en side...
Hvad siger I derude? Er det helt af H-til med banevare på den garage?
Jeg takker og ser frem til svarene...
VH Martin
