Strøm til Granitvandsten Lauhansen 492 8700 25-03-2012 06:48 Hej hej. Kan jeg selv føre strøm ud til en granitvandsten i haven ? Og hvordan skal det gøres når det skal graves ned ? På forhånd tak. og GO søndag The day you quit is the day you lose. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. fabrin 19693 4400 25-03-2012 07:26 Skrevet af Lauhansen på 25 mar 2012 06:48 Hej hej. Kan jeg selv føre strøm ud til en granitvandsten i haven ? Og hvordan skal det gøres når det skal graves ned ? På forhånd tak. og GO søndag Du kan lave det, men må ikke. Du tænker formentlig på at få lavet en stikkontakt styret af et ur, så pumpen kun kan køre på de tidspunkter, du bestemmer. De fleste pumper er forsynet med et 10 - 12 m. langt kabel. fase
Lauhansen Trådstarter 492 8700 25-03-2012 07:33 Kan jeg grave det kabel ned og så nøjes med en udendørs stikkontakt ? The day you quit is the day you lose.
S. fabrin 19693 4400 25-03-2012 07:45 Det korte svar er ja. Du kan grave et kabel ned i 40 cm. dybde og dække det af med dækplast. Kontakten skal være med ekstrabeskyttelse. fase
Lauhansen Trådstarter 492 8700 25-03-2012 07:51 Tak ! Spørgsmål, hvad søren er ekstrabeskyttelse ? The day you quit is the day you lose.
S. fabrin 19693 4400 25-03-2012 08:14 Spørgsmål, hvad søren er ekstrabeskyttelse ? Det er ikke spor indviklet, idet det er den tekniske betegnelse for, at du skal have en stikkontakt med jord. Ekstrabeskyttelse er måske lidt bredere formuleret, fordi det kan dække over flere former for, ja ekstrabeskyttelse, som kan udformes på flere måder afhængig af lokaliteten. I dit tilfælde dækker det over stikkontakt med jord. fase
Lauhansen Trådstarter 492 8700 25-03-2012 08:20 Ok, har en eksisterende udendørskontakt med jord. Så den må være brugbar. Tak for hjælpen ! The day you quit is the day you lose.
