Maling skaller af
morten4
morten4
54 2670
Hej alle.
Vi har et gammelt (1968) sommerhus i træ hvor malingen slår revner og er ved af skalle af. Det skaller af helt ind til træværket. Hvad er grunden, og hvordan udbedrer man bedst skaden. Træet er iøvrigt i god stand. Problemet er hovedsageligt på solsiderne. Dette er et nyligt opstået problem, og er aldrig sket før i husets levetid.
Håber at i kan hjælpe lidt.
Venlig hilsen Morten.
9 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Få så meget af det løse maling skrabt af som muligt, og så en gang ny træbeskyttelse.
Har du skiftet til en anden type træbeskyttelse, når det aldrig er sket før--
mvh jens
uldal
uldal
6694 6500
Check alligevel fugtigheden i træet. Jeg tror der kommer vand ind fra bagsiden
Ja, det ene gæt kan være li'så godt som det andet!
Spørgsmålet er jo stort set uden informationer om ret meget.
Spørger kan næppe forvente kvalificerede svar på så tyndt et grundlag!
Hvad slags "maling" har der været brugt tidligere?
Er den nye overfladebehandling påført uden forudgående afrensning og grunding?
Hvilke typer og fabrikater er der anvendt?
Osv.
Spørgsmålet minder mig faktisk om denneher:
Den ene landmand til den anden:
- Ryger dine køer?
- Næh?
- Nå, så må der være ild i din stald.
morten4
morten4 Trådstarter
54 2670
Den maling der er blevet brugt de sidste par gange er fra jem og fix og hedder træfix svenskrød. Der er ikke lavet forudgående afrensning og grunding. Det er der aldrig blevet gjort. Malingen der er blevet brugt før kender jeg ikke til, men mener at det er en oliebasaret maling fra gori. Der har som sagt aldrig været problemer i de over 40 år hust har levet. Har hørt at problemet kan være at der er linolie i denne maling, noget der vist nok ikke har været i de andre malinger. Har hørt at olien kan " koge op " og at det er dette der har givet skaden. Ja det er utroligt hvad man hører i den store verden. Hvad ville i gøre hvis i stod i mine sko.
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg ville rense så meget gammelt "afskallede" maling af som muligt, og så give grundingsolie. Jeg kunne forestille mig, at især den sydvendte væg, er noget udtørret, og trænger til grundingsolie.
Bagefter når grundingsolien er tør, giv det noget halv/hel-dækkende.
Jeg har altid brugt Gori produkter, og været godt tilfreds, så var det mig ville jeg bruge Gori.
Jeg kender ikke Træfix fra jem&fix, men generelt får man jo nok det, man betaler for.
mvh jens
morten4
morten4 Trådstarter
54 2670
Jeg siger tak for råd je__ns Det lyder som det eneste rigtige at gøre.
Høkeren
Høkeren
335 3000
Hvor ærgeligt det end måtte være så er der nok ikke andet at gøre end at få den gamle skallede maling af, også få givet træværket noget olie, men husk, ikke nu. Der er alt for meget væde i træet og i luften, vent nogle måneder så det har haft tid til at tørre godt op, så giver det mening at give olie. Du vil jo også gerne være færdig og få et holdbart resultat.
Du skal altså ikke gøre olieringen til et påskeprojekt, for så skal du bare gøre det hele om igen næste år. Tålmodighed!
God fornøjelse med dit projekt.
Tibberup Høkeren
www.tibberuphoekeren.dk
morten4
morten4 Trådstarter
54 2670
Tak for rådet om at vente nogle måneder. Jeg vil vente til sommer ( juni ) med at give olie og derefter maling.
Høkeren
Høkeren
335 3000
Super - så skal du nok få et godt resultat!
Tibberup Høkeren
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1655 gange)
  2. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 1444 gange)
  3. Kabeltræk fejl??
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  4. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 2015 gange)
  5. El: Splitte nulledning og strømførende ledning
    Lav-Hus (læst 366 gange)
  6. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2204 gange)
  7. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 1279 gange)
  8. Behandle gammel hoveddør (røglugt)
    Lav-Hus (læst 270 gange)
  9. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1330 gange)
  10. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 26302 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
