Lm 21 vand i kahytten
Hjælp
Jeg har opdaget der har stået vand i kahytten ( se billed) her i vinter og gulvet et slået op,kan der sket noget ved det,eller skal det rep.
Det er min første båd,så jeg ved intet
Hjælp Jeg har opdaget der har stået vand i... Vis hele indlægget
12 svar
Hej Ellida
Tak for din hjælp.Jeg har fået vinterpressenning til næste vinter,men udluftning af selve båden,hvordan ??
Skal der ikke være afløb fra de 2 felter i kahytten + feltet i cokpittet til sumpen,så vandet kan løbe til der ??
God påske
Nord
Hej Nord
Udluftning kan du lave ved at overdækningen har hul i begge ender, samtidig med at luge i fordæk står ½ åbent, så det specielt udlufter igennem kahytten. Foran og bagved i overdækningen bør der være hul til ventilation - måske 30 x 30 cm eller noget i den stil, så der kommer luft igennem på langs. Afhængigt af hvor tæt din overdækning ellers sidder rundt om siderne.
Hvordan du bør lave det med de to felter i kahyt og et felt kockpit kan jeg ikke sige nøjagtigt (spørg din bådkyndige - betal en fagmand fra et lokalt bådværksted, for at kigge og rådgive), men hvis du skal pille alt ballastjernet ud en dag og støbe det fast igen, så ville det være fint at starte med at lave drænkanaler fra de tre rum til sumpen, som jeg forstår må være det laveste sted i kølen. Du kan måske lave kanalerne af stor størrelse elektrikerrør, som holdes på plads af lidt glasfiber til an start. Drænkanalerne bør have bløde bøjninger, så du senere evt kan komme til at rense dem for skidt. (Drænkanalerne kan evt i øverste ende have en slags rist, et x i plastic, eller noget der forhindrer skidt at komme ind i røret, hvis du er meget pedantisk).
Husk at undersøge hvordan du evt. skal arbejde med polyester eller epoxy også - temperatur osv. før du skille din båd ad - når det er så koldt som nu udenfor, så er det vanskeligt - planlæg tingene så I får sejlet en masse i år --- trods alt. Det er jo ikke nogen ulykke at der er lidt rust mere eller mindre i år også.
mvh A.
