afrens sokkelasfalt
Hej LDS
Jeg har en gammel sokkel, som jeg gerne vil have renset af.
Den er behandlet med sokkelasfalt, og efterfølgende malet, det ser træls ud.
Jeg har forsøgt at slibe med vinkelsliber monteret med en grov skive til beton, men det funger ikke rigtigt.
Har i nogle gode råd ?
Gasbrænder, og så skrabe det af.
mvh jens
Ja, men det er risiko for at når du brænder på asfalten så trænger asfalten - om muligt - endnu længere ind i sokkeloverfladen.
Du skal ihvertfalt teste lidt. Og under alle omstændigheder er det træls arbejde.
Må er løsningen simpelthen at banke pudsen ned - og nyt puds på!
Godmorgen
Nu siger du godtnok du har prøvet med en vinkelsliber, men er du sikker på det ikke kan tages med en slibekop til vinkelsliberen. En anden vej kunne være kun at skrabe det af der sidder løst og så trække et lag fliseklæb på med den glatte side af et stålbræt. Det hæfter på stort set alt!
Til sidst når fliseklæben er tør kan du finpudse soklen med et tyndpuds produkt f.eks Skalflex Colorfils som også kan indfarves med små poser farvepulver man kan blande i. Fix og færdig
Bare et forslag.
Mvh. Carsten
tak for jeres forslag-jeg prøver Carsten Murers forslag.
Hvilken lim vil du så forslå ? måske alfix den sorte pose ?
Det vigtigste er at fliseklæben er til udvendig brug.
Hvad endte denne gamle sag med? Jeg har samme udfordring med en sokkel malet med asfalt, som jeg gerne vil have malet over med alm maling
