Jeg har en gammel gennemstrømsvandvarmer af mærket "Netek" tilsluttet direkte fjernvarme i et parcelhus fra 1976, som jeg har mistænkt for ikke at fungere optimalt...
Det er en model med en spiral, hvor jeg går ud fra at fjernvarmerørene og vandrørene løber opad hinanden, så varmen fra fjernvarmen kan afgives til brugsvandet. Det hele styres af en RAVK termostat på returen, som står på ca 3,5 (svarende til ca. 50 gr. som jeg forstår.). Det der undrer mig er, at jeg kan se at der lige meget om der er forbrug af varmt vand er et konstant - omend lille flow igennem enheden (ca. 0,05-0,1 m3/h). Er det normalt? burde den ikke lukke helt når der ikke er forbrug, og så måske åbne en gang imellem når temperaturen i enheden bliver for lav? Det betyder jo, at jeg stort set ikke har noget afkøling af fjervarmen, nu når det er blevet så varmt i vejret og forbruget til opvarmning af huset er minimalt (fremløbstemperaturen er ca. 60 gr. - ved godt at det virker lavt, men det er det værket kører med. I vinters var fremløbet oppe på 72-73 gr.)
Der udover synes jeg at det tager lang tid før vandet bliver varmt når jeg åbner for den varme hane. Jeg har et aftapningssted få meter fra enheden, men alligevel går der 10 sek før vandet bliver lidt varmt og ca. 20 sek før det er brandvarmt. Jeg har derfor enheden mistænkt for at være kalket til, hvilket leder til mit næste spørgsmål - er det muligt selv at afkalke sådan en fætter?? Jeg tænker jo at kalken sidder i det rør hvor brugsvandet løber i, så hvis jeg demonterer enheden og skyller igennem med noget kalkfjerner kan det måske hjælpe, eller er jeg helt gal på den??
Håber i kan hjælpe.
