Indmaden i billige bordrundsave? TroelsM 192 8541 21-03-2012 11:14 Hej. Er der en jer der ved hvordan en af de helt billige (top-craft osv) bordrundsave ser ud indvendigt? Jeg er nysgerrig efter hvordan de egenligt er opbygget til den pris. - der kan vel ikke være meget støbegods? Mvh TroelsM 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Metalsnedker 443 6400 21-03-2012 17:53 Rammen består af et tyndt rørstel. Motoren er boltet fat til en plade med bukninger som er fastgjort til stellet. Oven på rammen er der fastgjort et bord i form af en meget tynd plade i omegen af 0,8mm. Det eneste støbegods er selve alu-huset på motoren. Bukkede rør og plader bliver masseproduceret og det er næsten alene kiloprisen på materialet som er afgørende for prisen på saven, dertil kommer også prisen på motoren. Hilsen Brian
TroelsM Trådstarter 192 8541 21-03-2012 21:41 Tak for svaret. Må indrømme at jeg ikke blev meget klogere. Jeg er helt med at der er mere bukket blik end støbejern, men bukket blik kan jo også laves mere eller mindre fornuftigt. Flere af de billige save har vist i øvrigt alu-top. - hvilket burde være (marginalt) mere stift. Jeg er blandt andet nysgerrig efter hvordan kip og højde-justering er lavet. Mvh Troels
Metalsnedker 443 6400 21-03-2012 22:03 Systemet er ret enkelt, men den letteste måde at forstå det på er nok at besøge den nærmeste billigbutik i området og se hvordan sådan en sav er skruet sammen.
hans2.hansen 4200 5610 02-04-2012 21:23 har du købt bordsaven. og skille den ad for at få den viden hvordan den er opbygget. eller købt som byggesæt.
